Kalibrace PC
Majklus
Kalibrace PC
Příspěvek od Majklus »
Hoj hoj,prosimvas chtel bych poprikladne rady ci prime odpovedi :D dejme tomu ze mam v pocitaci v aute nahrane chyby,a kdyz zajedu na diagnostiku tak mi je jednoduse smaznou a jeto?Tema bylo zalozeno na podkladu toho zda se dela,ci to de nejak udelat aby mi nakalibrovali vse znova,takze staci jen VYMAZAT chyby ci ne?Dela se nejaka nastaveni?Treba klapka.atd... vite co mam namysly :?: dekuji
Okura
Příspěvek od Okura »
všechno je automatika
ale mám pocit jestli se neukládaj jěště adaptační hodnoty.ale u opla si nejsem jistej
Roubik
Příspěvek od Roubik »
jestli ti jde jen o smazání chyb tak sem někde slyšel že stačí odpojit oba kontakty z baterky a propojit je na chvilku mezi sebou, měla by se resetovat řídicí jednotka. ale hlavně je nespojovat pod proudem :wink: po resetu jednotky se potom kalibruje jakoby sama podle stylu tvé jízdy. už jsem to dělal na předchozím autě , resetuješ pak zapojíš a nastartuješ , necháš tak minutku běžet , a pak jít na nějakej rovnej usek a dát jí co se do ní vejde :wink:
Hopla hopla hopla koupil jsem si OPLA Astra G 1.8 85kw Sport
Moje ASTRA
Majklus
Roubik píše:jestli ti jde jen o smazání chyb tak sem někde slyšel že stačí odpojit oba kontakty z baterky a propojit je na chvilku mezi sebou, měla by se resetovat řídicí jednotka. ale hlavně je nespojovat pod proudem :wink: po resetu jednotky se potom kalibruje jakoby sama podle stylu tvé jízdy. už jsem to dělal na předchozím autě , resetuješ pak zapojíš a nastartuješ , necháš tak minutku běžet , a pak jít na nějakej rovnej usek a dát jí co se do ní vejde :wink:
to jsem jeste neslysel :?: odpojit oba kontakty z bat.a dat je ksobe?Cose tim ale zmneni kdyz v aute neni napeti?
To Okura : Prosimte chapes tento postup?? :idea:
Roubik
no na většině aut tímto resetuješ řídicí jednotku a tím vymažeš paměť závad.(když odpojíš oba kontakty z baterky a navzájem propojíš)
Moje ASTRA
Majklus
to sem teda blazen :)
Roubik
ale na astře jsem to ještě nezkoušel zatím nebyl duvod
Moje ASTRA
Majklus
Tak hned se potvrdi pravidlo zda to funguje ci ne a najak dlouho?pojem chvilka je treba hodina ( u nekoho ) :o
Roubik
tak 10 sekund? opravdu nevím
Moje ASTRA
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Odpojením baterky chyby z pamäte nezmažeš.
Příspěvek od Defender »
No já jsem někde četl, že odpojíš baterii na 5 minut, potom ji zapojíš zpět a auto na rovině, bez zatáhnutý ručky a spuštění jakéhokoli spotřebiče ve vozidle, včetně vnitřního osvětlení nastartuješ a necháš běžet motor také 5 minut. Po téhle procedůře zhasneš motor a po opětovném nastartování by se měli načíst výchozí hodnoty do ŘJ, které se budou v průběhu jízdy uzpůsobovat dle způsobu řízení (tzv. asi spotřeba, vstřikování, aj.)
Četl jsem to na Hondu kde to asi provozujou běžně, ale já to ještě nezkusil, teda možná nevědomky jo a to před třemi lety když se mi úplně vybila baterka a auto bylo týden bez šťávy.
Effe
Příspěvek od Effe »
Taky jsem to četl.Myslím,že tam bylo napsaný ,že před tím odpojením má být motor zahřátý na běžnou provozní teplotu nejlépe po jízdě.
Majklus
Tak to jsem teda uplnej ztoho blazen :?
Effe
Příspěvek od Effe »
