El. Okna
kozlik159
El. Okna
Příspěvek od kozlik159 »
Zdravím lidi. Potřebuji pomoc. Dodělával jsem si zadní el. okna, a zjistil jsem že mi do nich nejde proud.. elektrika je natahla ale bez proudu, přední okna mi jdou, nevím kde najít problém, pojistky jsou dobré. Prosím o radu.
Opel Astra G 2.0 DTI 74kw r.v. 2000
erico
Re: El. Okna
Příspěvek od erico »
mas v predu vypinac na vsetky 4 elektricke okna ??
vasekpetr1
Re: El. Okna
Příspěvek od vasekpetr1 »
Přikládám schéma zapojení pro stahování oken - všimni si, že zadní okna mají trvalý plus z pojistky F1.17 (30A) - ta je v pořádku a osazena? Přední jsou z pojistky F1.20 (30A) - obě z potenciálu 30 (trvalý plus). Pokud je pojistka v pořádku a pod napětím, tak dále je v cestě konektor X1 (A sloupek u nohou řidiče za packou otevírání haubny motoru) pin 75. Samozřejmě musí být osazen 4-kolíbkový ovladač v dveřích řidiče (kontakt dětské pojistky).
kozlik159
Re: El. Okna
Mám vypínače všechny. U řidiče mi proud jde v ovladači a pouští proud dál,ale do zadu na okna nejde ani stali, tak nevím co s tím. Stahovacky a ovládání když napojim na prudkou tak idou
vasekpetr1
Re: El. Okna
Nezbude ti, než zkontrolovat vydrátování mezi X3 (levé přední dveře) a X9 (levé zadní dveře - rudý 2,5; šedo-červený 0,5; modro-zelený 0,5; bílý 0,5) a X10 (pravé zadní dveře - rudý 2,5; šedo-bílý 0,5; modro-bílý 0,5; bílý 0,5). Sundat obložení prahu a podívat se do svazku, jestli se tam vodiče daných barev vyskytují. Jestli jsi na to šel metodou, že vezmeš kabeláž se stahovačkami z původních dveří a napojíš to jen do svých dveří, tak to jsi měl nejdřív prověřit, jestli máš nachystanou kabeláž i uvnitř votu. Některé vozy dle obsahu výbavy ani toto neměly. Takže zkontroluj kabeláž.
P.S. Vyznáš se v tom schematu?
kozlik159
Re: El. Okna
V schématu se nevyznám.. v pravých dvěří do zadu mi vede šedý, červeno-černý, žluto-černý, modro-černý.
vasekpetr1
Re: El. Okna
To jsou kabely pro centrální zamykání, takže na stahování tam nemáš nachystanou kabeláž :x . Čili nezbývá ti nic jiného, než buď sehnat novou kabeláž a dotahat do dveří nové dráty nebo vrátit švihadla. Nebo to dát někomu, kdo ti to natahá.
kozlik159
Re: El. Okna
nevíš o někom kdo by měl kabeláž na to? jinak tam by neměl být problem natáhnout kabely sám, nebo je?
vasekpetr1
Re: El. Okna
Zkus tady prolézt vlákno "Prodám - náhradní díly" někteří lidé tady prodávají bouračky totálky, tak by to mohli vypreparovat. Ohledně složitosti výměny kabeláže ti moc nepomůžu, netuším, jaké jsou tvoje zkušenosti a znalosti. Pamatuj, že to není jen o výměně kabelového svazku, ale řádné zjištění, kde co chybí a případné doplnění. Když ti není ani jasné zapojení schematu, tak si myslím, že sis ukousl moc velký krajíc.
P.S. obrázek pro kozlik:
Tommy 09
Re: El. Okna
Příspěvek od Tommy 09 »
Zdravím. Vše nejlepší v Novém roce. Potřebuji se o něčem poradit. Mám v autě jen manuální stah.oken :( . Chtěl bych dodatečně namontovat elektriku. Našel jsem univerzální sadu na el. stah. oken. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Mám obavy,aby to šlapalo. Díky
