nesvítí palubní displej
pinao
Příspěvek od pinao »
Před časem jsem dobíjel baterku a při instalaci do auta ( Zafira 2,0 DTI )jsem si pak všiml že přestal svítit palubní displej, který do té doby normálně fungoval. zkusil jsem odpojit a zas připojit baterku , ale nic. Nevíte někdo jestli to nemá někde pojistku ? V manuálu jsem nic nenašel. Nebo zkušenost v vyjmutím displeje by se taky hodila.
Naposledy upravil(a) pinao dne 01 bře 2012, 12:47, celkem upraveno 1 x.
Lake292
Re: nesvítí palubní displej
Příspěvek od Lake292 »
alebo vypalene ziarovky... alebo vypnute podsvietenie pomocou regulacie podsvietenia
pinao
Díky za Info ale mám Zafiru a to je trošku jinak. Regulací to není protože tachák svítí normálně.
Lake292
ziarovku su tam takisto... poistky su hadam tiez takisto... ak nie tak zober merak a prebehni vsetky a zisti ci je niaka odpalena... co ti tu kto viac stym poradi?
pinao
Díky, myslel jsem jestli třeba nemá displej nejakou vlastní pojistkuu u konektoru.
Lake292
ee tam uz nic nieje
Martas4
Příspěvek od Martas4 »
Přestal mě svítit info displej, ale při prosvícení baterkou je písmo patrné, jen není osvětlené. Všechny pojistky jsou v pořádku, tak zřejmě žárovky, a vypadalo to, že jedna už nesvítila. Poradil by někdo jak se dostat k výměně ??? V manuálu jsem to nikde nenašel ???? Díky
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
Musíš demontovat celý plast přístrojovky :-) Supr prácička :-)
burningsoul
Příspěvek od burningsoul »
palubní displej začal žít svojim životem.
i po vytažení klíče, zamknutí auta a 10 min času displej svítí, respektive to co je na fotce. nereaguje na korekci jasu, svítí stále stejně. musel jsem ho utnout vyndáním pojistky. Má někdo zkušenost s tímhletím, co s tím?
Opel Zafira A 2.0 DTi 74 kW 2001
Marťasek
že by odešel do "křemíkového nebe"? Nebo taky zkrat vlivem oxidace PCB. Rozebrat a juknout na základní desku (PCB), podívat se na kontakty toho plochého kabelu co jde z desky na displej.
burningsoul
je tu někde návod jak to vyndat? naše jsem pouze pro astru a ještě obrázky neukazuje.
Marťasek
tak musí dolů celý plast palubky + část středového panelu + plasty kolem volantu.
Návod někde možná byl... sparťanský ale byl... je to prakticky na 80% stejné jako na astru G. s tím rozdílem, že tam je trošku více šroubků.
https://www.astra-g.cz/demontaz-pristrojove-desky/
plasty kolem volantu drží dva malé šroubky za věncem volantu pod krytkama (ty jsou na obrázku) ale pak ještě zespodu volantu 3 šroubky + další dva jak odděláš horní kryt (plast) volantu u páček!!
Dej si pozor na:
uvnitř (za mřižkama) topení prostředního výdechu, je schovaný v rohu té mřížky (na obrázku je trošku vidět jak je sedřená barva mřížky jak ten šroubek doloval ven - tomu se těžko vihneš je to fakt debilně udělaný!
další šroubek je schovaný pod krytkou (musíš jí vyndat) v levém výdechu! Máš tam žluté šipky kde jsou šroubky. Snad jsem na nic nezapomněl.
Jo taky oddělání ovladače světel je chu\ťovka :-) už si to přesně nepamatuji ale ten konektor nebo celý sdružený panel přepinače světel s dráty se myslím vytahuje nějak jako vysunutím směrem nahoru...
burningsoul
super díky.
zeptám se jinak, jaká je pravděpodobnost, že odešel displej než že je zkrat na kontaktech? abych případně rovnou sehnal a vyměnil. když vidím jaký to je martyrium.
Marťasek
to ti nikdo neřekne ale většinou je zoxidovaný přechod mezi PCB a tím plochým kabelem (myslím že se to jmenuje tisícežil) nebo tak nějak
http://www.pepas.cz/projekty/opravy-mid-astra-g/
mě třeba pomohlo na problém s displejem ho jen vyčistit od oxidace a jede... (zubní kartáček + tech benzín nebo kontaktol (vím je to prasárna ale zabralo to :-) )
Marťasek
