potřebuju pomoc
M&R
Příspěvek od M&R »
No tak ho zjisti a přes motherboard.cz si tu desku najdi. Budeš hned vědět, jakej typ máš USB. Ale jestli to je jak píšeš starej šrot, tak nebude umět 1.1 ale jen 1.0 a to bude velikej problém. Kdyžtak písni SZ, doma se mi válí pár starších desek, tak se nějak domluvíme (rozumně). :D :D
Astra G 2000 X14XE 1.4 16V edition 100
Princ William
Příspěvek od Princ William »
M&R píše:No tak ho zjisti a přes motherboard.cz si tu desku najdi. Budeš hned vědět, jakej typ máš USB. Ale jestli to je jak píšeš starej šrot, tak nebude umět 1.1 ale jen 1.0 a to bude velikej problém. Kdyžtak písni SZ, doma se mi válí pár starších desek, tak se nějak domluvíme (rozumně). :D :D
zejtra pisnu
Princ William
tam mam SOYO SY-K7VIA. jake mam to USB :?:
Mike
Příspěvek od Mike »
myslim, ze u tyhle desky je USB 1.1. nicmene, u tohohle chipsetu (VIA KX133) je treba mit nainstalovany drivery VIA 4in1 (pokud tak nebylo ucineno). jsou na CD od zakladni desky. pak tam hod SP1 prip. SP2 a melo by to chodit ;-)
Opel Astra Coupe Turbo
Princ William
Mike píše:myslim, ze u tyhle desky je USB 1.1. nicmene, u tohohle chipsetu (VIA KX133) je treba mit nainstalovany drivery VIA 4in1 (pokud tak nebylo ucineno). jsou na CD od zakladni desky. pak tam hod SP1 prip. SP2 a melo by to chodit ;-)
tak to se musim kouknout jestli to CD mam. mam takovej pocit ze ho nekde mit budu. tak jeste sehnat ten SP1 ale radeji SP2 :!: dik
Podbot
Příspěvek od Podbot »
Možná je to blbost, ale měl jsem podobný problém, chyba byla v tom že jsem měl připojených několik síťových disků, a písmeno disku, např Z bylo rezervováno v systému pro připojitelné zařízení do USB, flaska jenom pípla, ale nezobrazila se, Stacilo zmenit pismeno, a bylo.
Astra Caravan G, 1.6 16V, X16XEL, 100 edition
Princ William
Podbot píše:Možná je to blbost, ale měl jsem podobný problém, chyba byla v tom že jsem měl připojených několik síťových disků, a písmeno disku, např Z bylo rezervováno v systému pro připojitelné zařízení do USB, flaska jenom pípla, ale nezobrazila se, Stacilo zmenit pismeno, a bylo.
podle me to je stejne jako kdyz tam das fotak. take se te zobrazi disk. fotak funguje bez problemu.
Podbot
Jarda píše:
Pravdu máš, foťák taky nemakal.
M&R
Příspěvek od M&R »
Tak jsem an to koukal, ta Tvoje deska umí jen USB 1.0 :(
Poslal jsem Ti na mail balíček nových ovladačů na chipset, měl by ho naučit dokonce 2.0 :D , tak to zkus. Jo a mělo by se ti to vejít i na disketu, aby jsi neměl problém s přenosem. 8)
Princ William
M&R píše:Tak jsem an to koukal, ta Tvoje deska umí jen USB 1.0 :(
mas novou sz
Princ William
jen tak mimochodem kde se kdyztak povolujou ty dalsi disky
Mate
Příspěvek od Mate »
Pravy tlacitko na ikonu TENTO POCITAC.. vybrat "spravovat", tam sprava disku, pravym tlacitkem na vybranej disk / flash disk a zmenit pismeno jednotky a cestu.. hotovo.
Chapu ze reaguju na prispevek z dubna, ale treba se to nekomu muze hodit
Astra G 1,6i, r.v. 99, 3 dv. hatch, magma red
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun »
Resil jsem podobny problem a nerad nekomu kazim naladu...
Nektere nove (bohuzel povetsinou znackove) flash disky vyzaduji trochu vice stavy nez jsou schopny dodat stare mainboardy pro jejich USB... ;-(
Paradoxne mate u starsiho pocitace vetsi sanci rozchodit flash disk typu MyFlash nez sony a podobne...
