potřebuju pomoc
- Princ William
potřebuju pomoc
potřebuju pomoc. koupil jsem si flesku a potrebuju k ni asi ovladac protoze se mi automaticky neprihlasi (jako pipne ze jsem pripojil nejake zarizeni do USB ale proste se nemuzu dostat na flash disk). mam doma windows XP a rekl bych ze to bude asi ovladacem. existuje nejaky pack s ovladaci, take to muze byt tim ze nemam vysokorychlostni pripojeni USB a ta fleska zvlada i 2.0 USB. na jinych PC to chodi v pohode. poradte mi prosim. jsem na tohle uplnej antitalent
Vsem diky za radu
Máš nainstalovaný SP2 ??? Ikdyž ve WinXP musí flashka fungovat sama
i bez ovladačů. Nebo může být překročena kapacita napájení USB portu a to se jenom zahlásí a neukáže se nový disk, nebo nemáš povolené další písmena pro nové disky nebo máš v prdeli USB port
Na fleshku nepotřebuje SP2, XP to najdou i s SP1, jinak s tebou souhlasím.R.A.Y. píše:Máš nainstalovaný SP2 ??? Ikdyž ve WinXP musí flashka fungovat sama
Re: potřebuju pomoc
Zkus ve vyhledávači na netu zadat název tý flashky a ovladač určitě najdeš.Jarda píše:potřebuju pomoc. koupil jsem si flesku a potrebuju k ni asi ovladac protoze se mi automaticky neprihlasi (jako pipne ze jsem pripojil nejake zarizeni do USB ale proste se nemuzu dostat na flash disk). mam doma windows XP a rekl bych ze to bude asi ovladacem. existuje nejaky pack s ovladaci, take to muze byt tim ze nemam vysokorychlostni pripojeni USB a ta fleska zvlada i 2.0 USB. na jinych PC to chodi v pohode. poradte mi prosim. jsem na tohle uplnej antitalentVsem diky za radu
Třeba tady ... http://www.levi.cz/ovladac.php?typ=o&tp ... yrobce=all
- Princ William
Re: potřebuju pomoc
je to sony USM512DOťas píše: Třeba tady ... http://www.levi.cz/ovladac.php?typ=o&tp ... yrobce=all
http://www.sony.net/Products/Media/Micr ... sm-dp.html
- Princ William
jinak co se tyce kompu tak je to takovej starej srot, kterej ma USB vyvody jeste zezadu a XPecka jsem tam istaloval tak pred 3 roky. vod ty doby jsem na to ani nehrab. fotaky a tiskarna mi tam pez problemu slape tak nevim proc by to nemelo chodit. jedinej problem je ze to pise ze zarizeni je pripojeno k nizkorychlostniho USB ale to je asi jedno ne
jj s tou rychlostí to píše proto,protože ta flashka zvládá rychlejší přenos,ale PC to nedovoluje.Mrknu po těch ovladačíchJarda píše:jinak co se tyce kompu tak je to takovej starej srot, kterej ma USB vyvody jeste zezadu a XPecka jsem tam istaloval tak pred 3 roky. vod ty doby jsem na to ani nehrab. fotaky a tiskarna mi tam pez problemu slape tak nevim proc by to nemelo chodit. jedinej problem je ze to pise ze zarizeni je pripojeno k nizkorychlostniho USB ale to je asi jedno ne
Tak jsem se dozvěděl že ovladače pro WinXP se nedodávají.Jen pro W98
Nenašel jsem je ani na http://www.usb-drivers.com/companies/965.htm a ani na ofic.stránkách SONY
To je ono, XP ho maj v sobě, tak se nedodávaj.....R.A.Y. píše:Tak jsem se dozvěděl že ovladače pro WinXP se nedodávají.Jen pro W98
- Princ William
chci pouze xpecka milenia jsem mel pred tim a nebyl jsem spokonenZigi píše:Tak pokud ti fleska nejde primo do XPcka,tak je zrada v necem jinem.Zkus si preinstalovat windows.Mam doma Millenium a fleska mi jde v poho
- Princ William
´R.A.Y. píše:Tak jsem se dozvěděl že ovladače pro WinXP se nedodávají.Jen pro W98
tak to jsem nasel na sonackych strankach take pouze pro 98. dika za snahu asi budu muset znova nainstalovat XPecka ale nevim jak. jsem proste pocitacovej antitalent. hlavne bych nerad prisel o data v PC. me to treba pise u fotaku ze to chce nejake schvaleni znamky nebo loga (musel bych se kouknout presne co to keca), ale funguje mi to v poho protoze mam jeste jeden fotak a ten slape jak ma
- Princ William
tak to nevim. vcera jsem to zkousel a nic. jak se intalujou novy woknaKaz píše:no obcas se muze stat ze to proste jen desne trva, jsem nedavno na nejaky starsim PC pripojoval flashku ze z ni potrebuju neco nahrat, jsem s tim laboroval pac to napsalo ze to naslo novy hardware ale nikde nic, nakonec jsem asi 5min pockal, disk dodrtil a objevil se novej, proste zkus pockat
no tu fotku mý astry co máš na ploše ti klidně pošlu znovaJarda píše:tak to nevim. vcera jsem to zkousel a nic. jak se intalujou novy woknaKaz píše:no obcas se muze stat ze to proste jen desne trva, jsem nedavno na nejaky starsim PC pripojoval flashku ze z ni potrebuju neco nahrat, jsem s tim laboroval pac to napsalo ze to naslo novy hardware ale nikde nic, nakonec jsem asi 5min pockal, disk dodrtil a objevil se novej, proste zkus pockatzbyde mi tam neco na disku mam tam totiz dost dulezite veci
treba fotky aut tady ze sekce Club cars
