Tak my to dnes pri rýchlosti do 120km/h volako neregulovaloEddy píše:Zajtra idem do NR/možno ma uvidíš/tak to prvý krát vyskúšamlangdon2 píše:A neviete pri akych rychlostiach sa to potom stupnuje to pridavanie hlasitosti?
zesilování rádia podle jízdy
Re: zesilování rádia podle jízdy
Astra G, Y20DTL /60kW/r.v.99
a na jakém principu to funguje?
V predchádzajúcich príspevkoch sa o tom píšeMike.S píše:a na jakém principu to funguje?
jo? a kde? nějak to tam nevidím
Miku, zesiluje to díky tomu, že to má přivedenej signál z tacha, čím více impulzů přijde tím rádio ví že jsi přidal a podle předem přednastavených křivek (origo jsou myslím 3, já mám na vdo dayton 7) se pak samo zesiluje. Není to nijak markantní zesílení, prostě je nastavena nějaká křivka a podle té se hlasitost zvýší. (to síla zesílení se rovná cca 3-4 cvakům na + na volantu)
díky, to jsem chtěl vědět
Díky, za detailné vysvetlenie: že by my to dnes fungovalo/VOL+3/akurát som trochu nahluchlý!?!?!?Trdlo píše:Miku, zesiluje to díky tomu, že to má přivedenej signál z tacha, čím více impulzů přijde tím rádio ví že jsi přidal a podle předem přednastavených křivek (origo jsou myslím 3, já mám na vdo dayton 7) se pak samo zesiluje. Není to nijak markantní zesílení, prostě je nastavena nějaká křivka a podle té se hlasitost zvýší. (to síla zesílení se rovná cca 3-4 cvakům na + na volantu)
Eddy: Jo je to možný....
Až na vdo jsem tuhle funkci ocenil, tam je to zesílení fakt markantní. Může potvrdit Apik, jel se mnou, tak ví jak to samo přidává.
Naposledy upravil(a) Eddy dne 06 bře 2009, 23:50, celkem upraveno 1 x.
Mne to na Blaupunkte funguje tiež super. Oceňujem to každý deň keď jazdím do a z práce po dialnici
Eddy netuším, s cdr 500 nemám žádnou zkušenost.Eddy píše:Trdlo, mám jednu podotázočku. Už som sa tu na to pýtal ,ale žiadna odpoveď. Pri klasickom pridávaní/uberaní hlasitosti CDR500 neukazuje intenzitu zvuku na TID-e. Dá sa s tým niečo robiť, alebo smola?
Origo rádia v Astrách mají 5 stupňů zesilování. Ideální (z mého pohledu je SD-VOL2, nebo SD-VOL3). Stupeň SD-VOL0 je vypnuto. Někdy se tato funkce nazývá "Gala". Jinak zesilování za jízdy by nemělo být slyšitelné, mělo by pouze vyrovnávat hluk rychlosti jízdy. Tzn.: pokud mám při vyšších rychlostech pocit, že musím zesílit rádio, tak přidám této funkci, jinak ne. Pokud ten pocit nemám, tak to nechám být tak jak to je.
BTW: Zkoušel jsem SD-VOL5 a tam je zesilování opravdu markantní - použitelné tak třeba ve favoritu.
Apiku, ono se sportovním výfukem potřebuješ o trochu jinak zesilovat.
A jak moc si to kdo musí nastavit záleží i na jeho uších.
Na TIDu se hlasitost neukazuje a nedá se ani nastavit. Je tam proto funkce automatické zeslabení na nějakou hodnotu při vypnutí a zase zapnutí rádia,(když jedeš a máš hlasitost třeba na pořádné pecky a vypneš rádio a potom zase zapneš rádio tak se automaticky nastaví na nějakou hodnotu určenou výrobcem abys nedostal šok). Ještě že ta funkce tam jeEddy píše:Trdlo, mám jednu podotázočku. Už som sa tu na to pýtal ,ale žiadna odpoveď. Pri klasickom pridávaní/uberaní hlasitosti CDR500 neukazuje intenzitu zvuku na TID-e. Dá sa s tým niečo robiť, alebo smola?
Mé tichoučké sériové astrulce stačí SD-VOL2Trdlo píše:Apiku, ono se sportovním výfukem potřebuješ o trochu jinak zesilovat.A jak moc si to kdo musí nastavit záleží i na jeho uších.
