Zase ty konektory
Mikyska
Zase ty konektory
Příspěvek od Mikyska »
Vím,že to tady někde je,ale mohli by jste mi poradit,co je to za konektor?U spolujezdce pod palubní deskou.Díky. 8)
<a href="http://img81.imageshack.us/my.php?image=konektorvz6.jpg" target="_blank"><img src="http://img81.imageshack.us/img81/8118/k ... vz6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php ... torvz6.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
kukajz
Příspěvek od kukajz »
Kúri ti auto? Podľa mňa je to káblik k motorčeku (ventilu kúrenia)
OP-COM
Mikyska
Zase ty konektory
Myslíš jestli mi fouká ventilátor? Běží na všechny 4 rychlosti. Topení i klima fungují bez problémů. 8) Zatím díky,snad se ještě někdo ozve. :roll:
eXp10it
Příspěvek od eXp10it »
konektor pro ruský iPod :lol: :lol: :lol:
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
jak píše ''kukajz'' vypadá to na konektor od motorku klapky vnitřní cirkulace vzduchu :wink:
eXp10it píše:konektor pro ruský iPod :lol: :lol: :lol:
8) :lol: 8) :lol:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Zrovna tady čtu příspěvek od dusaan1 kde se o tom píše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
a je i odkaz na obrázek
http://www.dusaan1.webgarden.cz/
Mikyska
Zase ty konektory
Takže to asi znamená,že když zapnu vnitřní cirkulaci vzduchu(oranžová kontrolka na tlačítku se rozsvítí),tak to pořád nasává vnější vzduch,protože klapka se nezavře. Podívám se zítra a pak dám vědět.Snad to bude ono. Zatím díky. 8)
kukajz
Nie,nie, ja som myslel od elektr. ventilu, čo otvára a zaviera prívod vody do radiátora. Vyskúšaj: daj kolečko kúrenia na minimum (úplne vypnúť kúrenie), zapni kľúč, daj sa pred spolujazdcové sedadlo a pootoč kolečkom (zapni kúrenie, nemusíš úplne,stačí kúsok) a počúvaj či budeš počuť potorček ventilu kúrenia ako otvára a potom naopak. 8)
OP-COM
Mikyska
Zase ty konektory
Já mám od regulace topení táhlo ke klapce,která zavírá a otvírá přívod teplé vody do radiátoru.Nemám elektroventil. Psal jsem v nějakém předchozím příspěvku,že normálně topím.Do toho koukajícího konektoru vedou dva dráty- hnědobílý a červenobílý cca. 1 mm průřez. Zatím díky. 8)
ozzy
Re: Zase ty konektory
Příspěvek od ozzy »
Mikyska píše:Já mám od regulace topení táhlo ke klapce,která zavírá a otvírá přívod teplé vody do radiátoru.Nemám elektroventil. Psal jsem v nějakém předchozím příspěvku,že normálně topím.Do toho koukajícího konektoru vedou dva dráty- hnědobílý a červenobílý cca. 1 mm průřez. Zatím díky. 8)
Tak tohle náhodou vím na 100%, protože jsem včera měnil "O" kroužky u topení + takovej ten plastovej "H" kus (obtok - bypass), co je mezi výměníkem a trubkama topení. Ten konektor je k elektroventilu topení právě na tom plastovým "H". Jinak, protože se to tady řeší dost často, tak nějaký postřehy (platí pouze pro astry bez nebo s mechanickou klimou):
1. Tento ventil nepouští vodu do topení
2. Topení topí furt, teplo se reguluje mechanicky klapkou (vzduch jde přes výměníkem nebo obtokem)
3. Tenhle ventil a ten slavnej "H" kus je jen u některých topení, převážně BEHR (systém v tom není - specialita Opel)
4. FUNGUJE TO I BEZ NĚJ - původně měl doregulovávat průtok.
5. Oplu to nevyšlo, tak se přestal časem osazovat a není ani jako náhradní díl.
6. V případě výměny je nový díl, bez ventilu, pouze s držákem na konektor, který se tam jen zasune, aby se tam volně neplácal.
vlastní zkušenost, EPC, nejmenované zdroje v servisu Opel :wink:
-- Astra G Caravan X16SZR - "Výkon není vše" --
Příspěvek od Frydex »
dobré postřehy do placu... :wink:
Mikyska
Zase ty konektory
Díky za odpovědi. 8) Vypadá to ,že tam ten konektor je navíc a jenom vypadnul zezadu. Mám Astru 1,8 16V kombi 9/2000,manuální klima,el. okna,centrál.
