<a href="http://img81.imageshack.us/my.php?image=konektorvz6.jpg" target="_blank"><img src="http://img81.imageshack.us/img81/8118/k ... vz6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php ... torvz6.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Zase ty konektory
Zase ty konektory
Vím,že to tady někde je,ale mohli by jste mi poradit,co je to za konektor?U spolujezdce pod palubní deskou.Díky.
Zase ty konektory
Myslíš jestli mi fouká ventilátor? Běží na všechny 4 rychlosti. Topení i klima fungují bez problémů.
Zatím díky,snad se ještě někdo ozve.
- genius0011
Zrovna tady čtu příspěvek od dusaan1 kde se o tom píše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
a je i odkaz na obrázek
http://www.dusaan1.webgarden.cz/
Zase ty konektory
Takže to asi znamená,že když zapnu vnitřní cirkulaci vzduchu(oranžová kontrolka na tlačítku se rozsvítí),tak to pořád nasává vnější vzduch,protože klapka se nezavře. Podívám se zítra a pak dám vědět.Snad to bude ono. Zatím díky.
Nie,nie, ja som myslel od elektr. ventilu, čo otvára a zaviera prívod vody do radiátora. Vyskúšaj: daj kolečko kúrenia na minimum (úplne vypnúť kúrenie), zapni kľúč, daj sa pred spolujazdcové sedadlo a pootoč kolečkom (zapni kúrenie, nemusíš úplne,stačí kúsok) a počúvaj či budeš počuť potorček ventilu kúrenia ako otvára a potom naopak.
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
OP-COM
Zase ty konektory
Já mám od regulace topení táhlo ke klapce,která zavírá a otvírá přívod teplé vody do radiátoru.Nemám elektroventil. Psal jsem v nějakém předchozím příspěvku,že normálně topím.Do toho koukajícího konektoru vedou dva dráty- hnědobílý a červenobílý cca. 1 mm průřez. Zatím díky.
Re: Zase ty konektory
Tak tohle náhodou vím na 100%, protože jsem včera měnil "O" kroužky u topení + takovej ten plastovej "H" kus (obtok - bypass), co je mezi výměníkem a trubkama topení. Ten konektor je k elektroventilu topení právě na tom plastovým "H". Jinak, protože se to tady řeší dost často, tak nějaký postřehy (platí pouze pro astry bez nebo s mechanickou klimou):Mikyska píše:Já mám od regulace topení táhlo ke klapce,která zavírá a otvírá přívod teplé vody do radiátoru.Nemám elektroventil. Psal jsem v nějakém předchozím příspěvku,že normálně topím.Do toho koukajícího konektoru vedou dva dráty- hnědobílý a červenobílý cca. 1 mm průřez. Zatím díky.
1. Tento ventil nepouští vodu do topení
2. Topení topí furt, teplo se reguluje mechanicky klapkou (vzduch jde přes výměníkem nebo obtokem)
3. Tenhle ventil a ten slavnej "H" kus je jen u některých topení, převážně BEHR (systém v tom není - specialita Opel)
4. FUNGUJE TO I BEZ NĚJ - původně měl doregulovávat průtok.
5. Oplu to nevyšlo, tak se přestal časem osazovat a není ani jako náhradní díl.
6. V případě výměny je nový díl, bez ventilu, pouze s držákem na konektor, který se tam jen zasune, aby se tam volně neplácal.
vlastní zkušenost, EPC, nejmenované zdroje v servisu Opel
-- Astra G Caravan X16SZR - "Výkon není vše" --
dobré postřehy do placu...
Zase ty konektory
Díky za odpovědi.
Vypadá to ,že tam ten konektor je navíc a jenom vypadnul zezadu. Mám Astru 1,8 16V kombi 9/2000,manuální klima,el. okna,centrál.
