Palubní počítač hlásí BRAKE PAD
vondrys
Příspěvek od vondrys »
Dobrý den, prosím o radu nezkušenému majiteli Astry G :D Palubní počítač hlásil BRAKE PAD, což sem se snažil vyřešit výměnou brzdových kotoučů a destiček. Nicméně problém přetrvává, poraďte prosím jak se hlášky zbavit, děkuji
Příspěvek od Defender »
A do těch destiček jsi zasunul ty původní konektory ? a taky mrkni na brzdový světla a preventivně ty žárovky (pokud svítí) prohoď :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
Brake pad = Brzdové destičky (na předních kotoučových brzdách).
Pokud jsou měněné, tak je zřejmě špatně zapojená kabeláž (konektor).
Příspěvek od Radoš 92 »
Mám to samé. Výměna kotoučů a desek za nové a sem tam se BRAKE PAD rozsvítí.... To vypnu a je klid. A vono se to zase rozsvítí, a někdy to zhasne samo...
APiK
Příspěvek od APiK »
Radoš 92: Zajímavé, to by přeci nemělo? Ne?
Saša
Příspěvek od Saša »
Podle mě se hláška musí smazat přes diagnostiku. :roll:
16 origo Opel,OPC křídlo.
APiK
Příspěvek od APiK »
Saša píše:Podle mě se hláška musí smazat přes diagnostiku. :roll:
Nesmysl, prasklý žárovky, nebo kapalinu do ostřikovačů přeci taky nemusíš mazat diagnostikou. Check-control je uživatelské upozornění. Navíc v návodu se jasně píše:
Po odstranění závady je zpráva o závadě automaticky vymazána.
APiK
Příspěvek od APiK »
Je ale fakt, že u Opela nikdy neviš... :o
Zkus ty žárovky prohodit, nebo vyměnit i když ti obě svítí, oni můžou postupně odcházet a tím pádam mění asi odběr a ŘJ to zaznamenává jako že jsou fuč (opět vlastní zkušenost :wink: ). A tyhle hlášky, ať se to týká brzdových destiček, nebo žárovek a všech ostatních hlášek, se samozřejmě nemažou přes diag :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
Defender píše:Zkus ty žárovky prohodit, nebo vyměnit i když ti obě svítí, oni můžou postupně odcházet a tím pádam mění asi odběr a ŘJ to zaznamenává jako že jsou fuč (opět vlastní zkušenost :wink: ). A tyhle hlášky, ať se to týká brzdových destiček, nebo žárovek a všech ostatních hlášek, se samozřejmě nemažou přes diag :wink:
Máš pravdu, ale prohození nebo výměna žárovek mu přeci nevyřeší hlášku BRAKE PAD. Ta se týká jen destiček.
A nebo tím myslí brzdová světla :wink: u mne se tato hláška také již ukázala, ale v podobě Bremslicht, což jsou brzdová světla, ale třeba Bremslicht Sicherung - vadná pojistka brzdových světel, je spolu lehce zaměnitelný a nebo Bremsbelag - opotřebení před. brzdových destiček na minimum :wink: No prostě bych to zkusil, než se budu vrtat do brzdovýho obložení :D
APiK
Příspěvek od APiK »
No v němčině to zní hodně podobně - zlatá italština :lol: :lol: .
Jo to je fakt :lol: , no a teď už je to jen na něm, co vyzkouší, než bude montovat brzdy :)
APiK
Příspěvek od APiK »
V angličtině BRAKE PAD (destičky), BRAKE LIGHT (světla), BRAKE LAMP FUSE (pojistka). Tak tím by mohl začít 8) .
Saša
Příspěvek od Saša »
Teda jistě to nevím ale myslím si to.Mě po demontáži volantu také svítila kontrolka airbagu a nepomohlo ani odpojení baterie na celou noc,muselo se to smazat. :roll:
