Palubní počítač hlásí BRAKE PAD
Dobrý den, prosím o radu nezkušenému majiteli Astry G
Palubní počítač hlásil BRAKE PAD, což sem se snažil vyřešit výměnou brzdových kotoučů a destiček. Nicméně problém přetrvává, poraďte prosím jak se hlášky zbavit, děkuji
Mám to samé. Výměna kotoučů a desek za nové a sem tam se BRAKE PAD rozsvítí.... To vypnu a je klid. A vono se to zase rozsvítí, a někdy to zhasne samo...
Podle mě se hláška musí smazat přes diagnostiku.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Nesmysl, prasklý žárovky, nebo kapalinu do ostřikovačů přeci taky nemusíš mazat diagnostikou. Check-control je uživatelské upozornění. Navíc v návodu se jasně píše:Saša píše:Podle mě se hláška musí smazat přes diagnostiku.
Po odstranění závady je zpráva o závadě automaticky vymazána.
Zkus ty žárovky prohodit, nebo vyměnit i když ti obě svítí, oni můžou postupně odcházet a tím pádam mění asi odběr a ŘJ to zaznamenává jako že jsou fuč (opět vlastní zkušenost
). A tyhle hlášky, ať se to týká brzdových destiček, nebo žárovek a všech ostatních hlášek, se samozřejmě nemažou přes diag
Máš pravdu, ale prohození nebo výměna žárovek mu přeci nevyřeší hlášku BRAKE PAD. Ta se týká jen destiček.Defender píše:Zkus ty žárovky prohodit, nebo vyměnit i když ti obě svítí, oni můžou postupně odcházet a tím pádam mění asi odběr a ŘJ to zaznamenává jako že jsou fuč (opět vlastní zkušenost). A tyhle hlášky, ať se to týká brzdových destiček, nebo žárovek a všech ostatních hlášek, se samozřejmě nemažou přes diag
A nebo tím myslí brzdová světla
u mne se tato hláška také již ukázala, ale v podobě Bremslicht, což jsou brzdová světla, ale třeba Bremslicht Sicherung - vadná pojistka brzdových světel, je spolu lehce zaměnitelný a nebo Bremsbelag - opotřebení před. brzdových destiček na minimum
No prostě bych to zkusil, než se budu vrtat do brzdovýho obložení
Teda jistě to nevím ale myslím si to.Mě po demontáži volantu také svítila kontrolka airbagu a nepomohlo ani odpojení baterie na celou noc,muselo se to smazat.
