zablokovaný CAR 300
zablokovaný CAR 300
Zdravím všechny Opláky, potřebuji poradit. Možná špatně vidím, ale na fóru jsem radu nenašel. Po výměně autobaterie vše funguje normálně, akorát CAR 300 okamžitě začalo hlásit "SAFE", aniž mi dopřálo těch 10 pokusů. Takže je to zablokovaný a dle výrobce bych měl navštívit autorizovaný servis. Nemá někdo z Vás lepší radu? Dík předem.
Kriste pane, on hledal.....
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... safe#81989
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=45151#45151
CAR 300
Mám problém. Dnes som vytiahol rádio CAR 300 a keď som ho dal naspäť, zistil som, že mi nehrá. Až po prečítaní manuálu som zistil, že je teda asi zablokované, nakoľko som ho odpájal od zdroja. Na nete som našiel tie rôzne dekódery. Len sa chcem spýtať,ako zadám jednotlivé čísla, keď mám rádio, ktoré nemá displej a ani nie je spojené so žiadnym displejom v aute. Používam ho v Škode Felícia. Je nejaká možnosť odblokovať takéto rádio bez displeja? Ďakujem za rady.
Ja bych to nedokazal odblokovat bez displaye. Slo by to tak ze by si vedel co to pise... po hmatu
..... vedet co kdy zmacknout..... ale podle me je lepsi si koupit normalni radio s diplayem. Neuvidis stanice nic....
Re: CAR 300
najdi si v okoli nejakeho ochotneho oplaka ktoremu to das do auta nachvilku a on ti to odkoduje a vypne ochranu kodom - to mas najistejsie,najrychlejsie, najlacnejsie - jedine ze by si to po spamati vedel ale ked to nemas natrenovane skoda riskovat stratu pokusu...romco píše:Mám problém. Dnes som vytiahol rádio CAR 300 a keď som ho dal naspäť, zistil som, že mi nehrá. Až po prečítaní manuálu som zistil, že je teda asi zablokované, nakoľko som ho odpájal od zdroja. Na nete som našiel tie rôzne dekódery. Len sa chcem spýtať,ako zadám jednotlivé čísla, keď mám rádio, ktoré nemá displej a ani nie je spojené so žiadnym displejom v aute. Používam ho v Škode Felícia. Je nejaká možnosť odblokovať takéto rádio bez displeja? Ďakujem za rady.
Jde to v pohodě.... to není problém. Navíc se ten kód dá uplně odbourat tak, aby ho už nikdy po ztrátě napájení nechtěl. ..romco píše:Mám problém. Dnes som vytiahol rádio CAR 300 a keď som ho dal naspäť, zistil som, že mi nehrá. Až po prečítaní manuálu som zistil, že je teda asi zablokované, nakoľko som ho odpájal od zdroja. Na nete som našiel tie rôzne dekódery. Len sa chcem spýtať,ako zadám jednotlivé čísla, keď mám rádio, ktoré nemá displej a ani nie je spojené so žiadnym displejom v aute. Používam ho v Škode Felícia. Je nejaká možnosť odblokovať takéto rádio bez displeja? Ďakujem za rady.
