Cukání při cca 1500-1900 RPM.
Pravidla fóra
Takže dámy a pánové, pokud budete mít problém s cukáním(škubáním) motoru, tak jedna z možností závad je ta, že máte problém s podtlakem vzduchu, ne s lištou, nebo EGRem, moje zkušenost, kterou jsem řešil cca 15 měsíců, přestože mi zde na netu radil kde kdo, nakonec jsem na to došel já sám čím je to
No obcas mito cukne tak rekni podrobneji jo?
tak čím to? zanesená klapka sání
Tak se na to zkus kouknout... Stejně Ti nic jiného nezbyde, než nejdříve zkouknout to co se dá a tím i případně vyloučit příčinu
tak těhlech otáčkách jsem jenom když se rozjíždim.... jinak pod 2000 nejdu....Oliver píše:pro manli2:AstraMan píše:Manli používá otáčky, kde má o jednu nulu více![]()
Nebo taky o jednu nulu méně, že ano, prej nepoužívám, a to ti to auto jde do 1499 RPM a pak ti to hned jede na 1901 RPM![]()
to máš dobrý vůz
Nojo jsme na tom stejně, také doufám že se tím problémy odstraní, protože jak si říkal, nic jiného než EGR ventil to nehlásígErda píše:me teda auto cuka v jinacich otackach kvuli egr a to v 2000 - 3000, nejcasteji kolem 2500, no novy egr uz tu mam takze dneska ho vymenim a uvidime, ale diag rikala ze egr je death tak doufam ze to bude v poho
Teda s Vámi je sranda jak v krematoriusantik píše:A nulu viac je 15000-19000![]()
nie o otacku viac
