Co znamena rozsvicena kontrolka auto s klicem?
Pravidla fóra
Zamčeno
arnie
Příspěvek od arnie »
Chlapi po nastartovani mi zustala svitit kontrolka auto s klicem, vypnul jsem motor a znovu nastartoval a uz nesvitila! Co to muze znamenat? Diky
Martin22
Příspěvek od Martin22 »
muže to být nejaká porucha bud elektronika motoru, elektronika převodovky, imobilizer
Mika86
Re: Co znamena rozsvicena kontrolka auto s klicem?
Příspěvek od Mika86 »
arnie píše:Chlapi po nastartovani mi zustala svitit kontrolka auto s klicem, vypnul jsem motor a znovu nastartoval a uz nesvitila! Co to muze znamenat? Diky
Tak tohle je dost divný - pokud by ti svítila kontrolka kterou popisuješ tak by mělo jít o imobilizér - resp. o baterii v klíči - slabá baterie, nedoléhá kontakt nebo tak. Mně se to stalo na služební octavii ale s tím rozdílem že nešla vůbec nastartovat mrcha - i když od toho tam taky imobilizér je.
Pokud by se jednalo o elektroniku motoru svítila by podle mně kontrolka - "motor s bleskem".
Obrys auta a klíče je většinou imobilizér - tedy na všech autech ve kterých jsem zatím jezdil tomu tak bylo. Mají to tak škodovky, fordy, lancie, audi i seat. Tak věřím tomu že opel nebu výjimka.
Bez urážky, je ale divný že jsi nastartoval pokud by to byl imobilizér. :roll:
Opel Astra G 1,4 16V Sport
________________________________________
Moje astra
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 703#141703
Phrz
Příspěvek od Phrz »
zkusil bych diagnostiku tam ti to reknou
arnie
koíntrolka
Motor uplne bez problemu chyta startovani je uplne bez jakychkoliv problemu, ani na motoru, tahu motoru, proste slape jako hodinky! Vse v normalu, nic neobvykleho na aute nepozoruji! Vse je v poradku, jen to auto s tim klicem se mi nekdy rozsviti! Pred pul rokem jsem mel problem se zapalovanim a to mi svitila kontrolka motoru, takovyto cerpadlo nebo co to je! Tak nevim, zda si z toho delat tezkou hlavu nebo je to nejaka prkotina, kdyz auto nejevi znamky problemu jakehokoliv...
Příspěvek od spermin »
něco není v úpořádku, ale co :?: :?:
arnie
kontrolka
Ale co? to je otazka!!! kdyz vse slape :roll: :roll:
Phrz
Příspěvek od Phrz »
s druhym klicem jsi to zkousel nastartovat aby se vyloucil ten imob?
Oliver
Re: kontrolka
Příspěvek od Oliver »
arnie píše:Motor uplne bez problemu chyta startovani je uplne bez jakychkoliv problemu, ani na motoru, tahu motoru, proste slape jako hodinky! Vse v normalu, nic neobvykleho na aute nepozoruji! Vse je v poradku, jen to auto s tim klicem se mi nekdy rozsviti! Pred pul rokem jsem mel problem se zapalovanim a to mi svitila kontrolka motoru, takovyto cerpadlo nebo co to je! Tak nevim, zda si z toho delat tezkou hlavu nebo je to nejaka prkotina, kdyz auto nejevi znamky problemu jakehokoliv...
Pokud ti svítí ta kontrolka "auto s klíčem" tak by to mělo být jenom před nastartováním, to znamená, že byla nějaká chyba (dříve se stala nějaká chyba), ta chyba je stále v paměti ŘJ (je jenom informativní) , ale nemá to na nic vliv, jestli máš možnost to vymazat, tak to vymaž, pokud ne, tak se nic neděje, horší je, když ti svítí ta kontrolka " motůrek s bleskem " (u některých typů aut ten blesk není, jenom motůrek), to znamená, že je nějaký závažnější problém!!
CharliCZek
Příspěvek od CharliCZek »
Motorek s bleskem mi semtam svítí.. Nevím čím a co to je, ale sem tam mi to na dálnici nebo ve městě (vlastně kdekoliv) pár minut svítí a pak to zhasne. Co to může být nevím...
Opel Astra 1,6, grey metal, 155 000 km
X16SZR
Astra-ever
gErda
Příspěvek od gErda »
co takhle olej?? mrkni na hladinu oleje, uz se mi stalo ze kdyz bylo malo oleje na dalnici se mi to rozsvitilo , nechapu ale bylo to tak :roll: to sem se pak dozvedel ze tenhle motor zere olej :D dolil sem a vse zhaslo a pohoda
Zamčeno
