Co znamena rozsvicena kontrolka auto s klicem?
					Pravidla fóra
Chlapi po nastartovani mi zustala svitit kontrolka auto s klicem, vypnul jsem motor a znovu nastartoval a uz nesvitila! Co to muze znamenat? Diky
Re: Co znamena rozsvicena kontrolka auto s klicem?
Tak tohle je dost divný - pokud by ti svítila kontrolka kterou popisuješ tak by mělo jít o imobilizér - resp. o baterii v klíči - slabá baterie, nedoléhá kontakt nebo tak. Mně se to stalo na služební octavii ale s tím rozdílem že nešla vůbec nastartovat mrcha - i když od toho tam taky imobilizér je.arnie píše:Chlapi po nastartovani mi zustala svitit kontrolka auto s klicem, vypnul jsem motor a znovu nastartoval a uz nesvitila! Co to muze znamenat? Diky
Pokud by se jednalo o elektroniku motoru svítila by podle mně kontrolka - "motor s bleskem".
Obrys auta a klíče je většinou imobilizér - tedy na všech autech ve kterých jsem zatím jezdil tomu tak bylo. Mají to tak škodovky, fordy, lancie, audi i seat. Tak věřím tomu že opel nebu výjimka.
Bez urážky, je ale divný že jsi nastartoval pokud by to byl imobilizér.
Opel Astra G 1,4 16V Sport
________________________________________
Moje astra
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 703#141703
Moje astra
koíntrolka
Motor uplne bez problemu chyta startovani je uplne bez jakychkoliv problemu, ani na motoru, tahu motoru, proste slape jako hodinky! Vse v normalu, nic neobvykleho na aute nepozoruji! Vse je v poradku, jen to auto s tim klicem se mi nekdy rozsviti! Pred pul rokem jsem mel problem se zapalovanim a to mi svitila kontrolka motoru, takovyto cerpadlo nebo co to je! Tak nevim, zda si z toho delat tezkou hlavu nebo je to nejaka prkotina, kdyz auto nejevi znamky problemu jakehokoliv...
						s druhym klicem jsi to zkousel nastartovat aby se vyloucil ten imob?
							bývalé: Astra G Comfort 1.4    https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=25151
Re: kontrolka
Pokud ti svítí ta kontrolka "auto s klíčem" tak by to mělo být jenom před nastartováním, to znamená, že byla nějaká chyba (dříve se stala nějaká chyba), ta chyba je stále v paměti ŘJ (je jenom informativní) , ale nemá to na nic vliv, jestli máš možnost to vymazat, tak to vymaž, pokud ne, tak se nic neděje, horší je, když ti svítí ta kontrolka " motůrek s bleskem " (u některých typů aut ten blesk není, jenom motůrek), to znamená, že je nějaký závažnější problém!!arnie píše:Motor uplne bez problemu chyta startovani je uplne bez jakychkoliv problemu, ani na motoru, tahu motoru, proste slape jako hodinky! Vse v normalu, nic neobvykleho na aute nepozoruji! Vse je v poradku, jen to auto s tim klicem se mi nekdy rozsviti! Pred pul rokem jsem mel problem se zapalovanim a to mi svitila kontrolka motoru, takovyto cerpadlo nebo co to je! Tak nevim, zda si z toho delat tezkou hlavu nebo je to nejaka prkotina, kdyz auto nejevi znamky problemu jakehokoliv...
- CharliCZek
 dolil sem a vse zhaslo a pohoda
