Kontrolky
Kontrolky
Hoši, v jakém pořadí mají správně zhasínat kontrolky při startování? Máte to někdo otestované?
A na tom záleží ??
A na tom taky záleží ??
Kontrolky
Spíš mi jde o to, jestli je normální, že kontrolka mazání zhasíná až jako poslední, cca 0,5-1 sekundu po ostatních, záleží jestli je studený nebo už zahřátý motor. Asi to bude normální, ne? Řekl bych, že to prostě chvilku čeká, až co načte třeba čidlo tlaku oleje. Doufám, že nekecám nějaký nesmysl.
A jak ? co když mi zhasnou najednou ruční brzda s airbagama ?? co se stane ?
Správně by neměly zhasínat současně.Pokud některé zhasnou současně,tak většinou někdo udělal úpravu v přístrojovce.Např. je vadná jednotka airbagů a aby to vypadalo že je vše v pořádku,tak se propojí led v přístrojovce s led u které není závada.Už taky sem to komusi dělal (ale nepřiznám se ktomu).Frydex píše:A jak ? co když mi zhasnou najednou ruční brzda s airbagama ?? co se stane ?
aha... kurevská prasárna
Re: Kontrolky
Měl bych dotaz na kontrolku tlaku oleje. Poslední dobou mi trvá delší dobu než zhasne. Olej je po max.
Co mě čeká
Co mě čeká
Re: Kontrolky
Co to je "delší dobu"?
Re: Kontrolky
Ja jsem to kdysi zazil u frajra na S120. Ten blb nemenil olej ja nevim jak dlouho, tak byl proste hustsi a ta konstolka zhasla asi az po 3s od nastartovani.
Re: Kontrolky
Podívej se na čidlo tlaku oleje, jestli není mastné z venku, případně jestli z něj neteče olej. Je to jen plast a praská to. Taky se mi to takhle chovalo, potom to občas svítilo i za jízdy.Lucky píše:Měl bych dotaz na kontrolku tlaku oleje. Poslední dobou mi trvá delší dobu než zhasne. Olej je po max.
Co mě čeká
Re:
Snad to nebylo na té mojí astře, protože tomu kdo to udělal, bych zadek nakopal (zezadu i zapředu) - jak mohl někdo předělat kontrolku mazání!!! a tu nahradit bezejmenou LED diodou, no a teď se spravuje zbytečně celý motordatlik píše:Správně by neměly zhasínat současně.Pokud některé zhasnou současně,tak většinou někdo udělal úpravu v přístrojovce.Např. je vadná jednotka airbagů a aby to vypadalo že je vše v pořádku,tak se propojí led v přístrojovce s led u které není závada.Už taky sem to komusi dělal (ale nepřiznám se ktomu).Frydex píše:A jak ? co když mi zhasnou najednou ruční brzda s airbagama ?? co se stane ?
OPEL ASTRA G 1,7TD (X17DTL) => Raději pomalu autem, než rychle sanitkou...
