Kontrolky
KLF
Kontrolky
Příspěvek od KLF »
Hoši, v jakém pořadí mají správně zhasínat kontrolky při startování? Máte to někdo otestované?
KLF
Astra G Caravan X16 XEL (100 edition)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Příspěvek od Frydex »
A na tom záleží ?? :?
spermin
Příspěvek od spermin »
toto asi nikdo neřešil, důležité je aby nezhasly např, dvě naráz.
A na tom taky záleží ?? :?
KLF
Kontrolky
Příspěvek od KLF »
Spíš mi jde o to, jestli je normální, že kontrolka mazání zhasíná až jako poslední, cca 0,5-1 sekundu po ostatních, záleží jestli je studený nebo už zahřátý motor. Asi to bude normální, ne? Řekl bych, že to prostě chvilku čeká, až co načte třeba čidlo tlaku oleje. Doufám, že nekecám nějaký nesmysl.
KLF
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
Zalezi ktery ostatni kontrolky mas na mysli. Nektery pozhasinaj ikdyz nenastartujes (kontrolka motoru, abs,airbagy,...), dobijeni a mazani zcela logicky az s bezicim motorem. To ze zhasne mazani znamena, ze tlak oleje vystoupi nad jistou mez a to chvilku trva.
spermin
[quote="Frydex"]A na tom taky záleží ?? :?[/quote :cry: ]ano, záleží.
A jak ? co když mi zhasnou najednou ruční brzda s airbagama ?? co se stane ?
datlik
Příspěvek od datlik »
Frydex píše:A jak ? co když mi zhasnou najednou ruční brzda s airbagama ?? co se stane ?
Správně by neměly zhasínat současně.Pokud některé zhasnou současně,tak většinou někdo udělal úpravu v přístrojovce.Např. je vadná jednotka airbagů a aby to vypadalo že je vše v pořádku,tak se propojí led v přístrojovce s led u které není závada.Už taky sem to komusi dělal (ale nepřiznám se ktomu).
aha... kurevská prasárna :roll:
Lucky
Re: Kontrolky
Příspěvek od Lucky »
Měl bych dotaz na kontrolku tlaku oleje. Poslední dobou mi trvá delší dobu než zhasne. Olej je po max.
Co mě čeká :cry:
APiK
Re: Kontrolky
Příspěvek od APiK »
Co to je "delší dobu"?
Re: Kontrolky
Příspěvek od HerryCZ »
Ja jsem to kdysi zazil u frajra na S120. Ten blb nemenil olej ja nevim jak dlouho, tak byl proste hustsi a ta konstolka zhasla asi az po 3s od nastartovani.
Alzafir
Re: Kontrolky
Příspěvek od Alzafir »
Lucky píše:Měl bych dotaz na kontrolku tlaku oleje. Poslední dobou mi trvá delší dobu než zhasne. Olej je po max.
Co mě čeká :cry:
Podívej se na čidlo tlaku oleje, jestli není mastné z venku, případně jestli z něj neteče olej. Je to jen plast a praská to. Taky se mi to takhle chovalo, potom to občas svítilo i za jízdy.
Milangb
Re:
Příspěvek od Milangb »
datlik píše:
Snad to nebylo na té mojí astře, protože tomu kdo to udělal, bych zadek nakopal (zezadu i zapředu) - jak mohl někdo předělat kontrolku mazání!!! a tu nahradit bezejmenou LED diodou, no a teď se spravuje zbytečně celý motor
OPEL ASTRA G 1,7TD (X17DTL) => Raději pomalu autem, než rychle sanitkou...
