Pri točeni volantom klesaju otačky motoru...
Pravidla fóra
jaroslav120
Chlapy uz davno som sa chcel spitat aj vam roby astrulka taku vec ze ked tocim volantom tak otacky klesaju dole niekedy aj na 500ot/min hlavne v krajnych polohach alebo pri rychlom otoceni. Vsimol som si ze to roby aj ked zapnem ventilator topenia az tak na 500 mi klesnu ale to musim dat rovno na 4. Alebo ked zapne ventilator na chladici tiez tak. Robi to aj vam? 1,6 16V 1998 caravan. Ale vsetko to robi iba na volnobehu...Nejako som sa s tym nezapodieval ale serie ma ze ked zapnem svetla alebo ventilator alebo otocim volantom tak klesnuu otacky na chvilku motor akoby chcel zdochnut a potom ok.
Re: Pri točeni volantom klesaju otačky motoru...
v kazdom pripade to treba dat premerat najlepsie na diagnostiku, pravdepodobne ti to zle dobija,asi nieco s alternatorom(regulator,bateria).. ked tocis volantom tak servo ma dost velku spotrebu el. energie a podobne aj tie ventilatory..jaroslav120 píše:Chlapy uz davno som sa chcel spitat aj vam roby astrulka taku vec ze ked tocim volantom tak otacky klesaju dole niekedy aj na 500ot/min hlavne v krajnych polohach alebo pri rychlom otoceni. Vsimol som si ze to roby aj ked zapnem ventilator topenia az tak na 500 mi klesnu ale to musim dat rovno na 4. Alebo ked zapne ventilator na chladici tiez tak. Robi to aj vam? 1,6 16V 1998 caravan. Ale vsetko to robi iba na volnobehu...Nejako som sa s tym nezapodieval ale serie ma ze ked zapnem svetla alebo ventilator alebo otocim volantom tak klesnuu otacky na chvilku motor akoby chcel zdochnut a potom ok.
radsej to daj preverit ked mas moznost aby sa ti to nevratilo v podobe nejakej chyby altiku lebo tam to moze byt uz drahsia zalezistost..
1.4 16V r99. Baterie premerena a v poho, alternator novy, diag taky OK a dela to stejne. Na miste na volnobeh, pri prudkem skubnuti volantu, pri prudkem zapnuti ventilatoru na max, u svetel jsem si toho nevsiml....nejak to neresim, protoze tohle urcite neni bezne pouzivani vozu a navic nemam pocit ze by to mela byt nejaka zavada
Prijde mi ze to trva tak ctvrt sekundy nez si elektronika uvedomi ze narostla spotreba elektriny a zrejme trosku prida motoru...
To je jasne, ze ked stocis volantom, tak ti klesnu otacky...to je tak na kazdom aute, zvlast u nizkoobjemovych benzinovych motorov....nieje zo ziadna chyba...
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 5">Lukkiho 2.2DTi</a>
jaroslav120
Astra má trochu jiný posilovač - víc tuhý, ale podle mně je to líp. Otáčky mi kolísají taky když otáčím volantem - elektronika to pak vyžene zpět nahoru. Klidně se mrkni jestli máš dostatek kapaliny v nádržce pro servo. Je sice dost nepřístupná, ale dá se najít. Pokud otočíš volantem na maximum a ještě rychle je to největší odběr - servo má doraz a víc nepustí a bere to moc šťávy. Mrkni se klidně i na baterku jestli je v pořádku.jaroslav120 píše:Ja sa len pitam ze ci to robi aj vam...Tiez nemam pocit ze to je nejaka chyba lebo na viacerich autach to robilo tiez ale napr. oktavia 1,6 atd to nerobia
jaroslav120
