Zdravím, čistil jsem škrtící klapku a krokovej motorek a teď po nastartování mi to jede na volnoběh 3000 otáček. Nevíte někdo,
jak zkontrolovat, že krokáč krokuje? Nebo nemusí se třeba odpojit baterka, aby se nastavila klapka apod? Díky, Pavel
Po nastartování 3000 otáček, proč?
Pravidla fóra
Astra 1.6 XEL 16V Caravan
No na lanko jsem nešahal, ale napadla mě jedna věc, když jsem ten motorek vyndal, tak byl asi centimetr povytaženej, že šel kus zatlačit.
Já to čistil a ten ventilek jsem tam zatlačil. On má po otočení klíčkem ten ventil popojet a teď nevím, jestli vyjíždí furt pryč až se zarazí o doraz v tělese klapky, nebo jestli má nějaký daný chod a povytáhne se automaticky třeba jen o centimetr a nečeká na nějaký doraz, aby vypnul. To by možná odpovídalo, že pokud se tam má namontovat povytáhnutý, aby nějaké to automatické povytažení při otočení klíčkem stačilo dojet až na ten doraz, tak je možný, že jak jsem to namontoval úplně zasunutý, tak to na ten doraz nedojede, čili tam zůstává velkej fuk-vysoký otáčky...
Nevím, zítra zksím, jestli vůbec jezdí... Jen na okraj, kolik stojí ten krokáč?
Tak jsem probrouzdal internet a vyzkoušel dle rad
odpojit baterku, jestli si ŘJ pak nezkalibruje doraz motorku
a ejhle ono ano, takže to bylo tím, že jsem tam motorek namontoval po vyčištění víc zasunutý a ŘJ si zřejmě při startování motorek neošahá, musí se odpojit elektrika.
