Neni ABS
UmbroR
Neni ABS
Příspěvek od UmbroR »
Ahoj vcera jsem byl na STK si nechat udelat evidencni kontrolu a neprosel jsem prej nemam na aute ABS a v technicaku mam zapsany ze tam ABS je co ted mam delat.Prej si mam poslat zadost nekam do Prahy a ti mi poslou papir jetli je tam to ABS nebo neni.Co je na tom pravdy..??
Opel Astra G, 1,4 16V, 3 dveře,central,CD -JVC
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
zkus zajet někam jinam si udělat STKáčko, někde to totiž přehání s tou kontrolou... :wink:
Charlie
Příspěvek od Charlie »
Jak na evidenčce poznal, že nemáš ABS ?? Při evidenčce kontrolujou jen VIN a číslo motoru, pokud není zapsáno, tak typ motoru.
Ale pokud je zapsáno v TP, tak by na autě mělo bejt, jestli to není nějaká šmelička.
Majla
Příspěvek od Majla »
No a máš tam to ABS nebo ne, když píšeš "prej"? Ono se ABS píše to techničáku? Jezdil jsem služebním WV Transporter a když se ABS rozbilo, tak ho šéf nehodlal opravit (že prý je to drahé) a technickou jsme udělali bez problémů
UmbroR
No ja nevim jestli tam je!Na STK mi tvrdili ze neni.A proto mi napsali ze auto neproslo evidencni kontrolou...smelina to neni to jsem si overoval..
Majla
tak to zjisti. Pořádně to rozjeď (nejlépe někde na měkkém povrchu) a pak pořádně hamtni na brzdu. Jestli ti "nakope" chodidlo tak ABS máš a fachá :D
UmbroR
njn a co kdyz to nema a v technicaku mam psane ze to ABS ma co pak??
Majla
Já bych nepředbíhal a nejdřív bych zjistil zda ho máš. Podle mě je nesmysl aby si ho měl v TP zapsanej a v autě nebyl. To bych spíš věřil tomu že nebude fungovat
Majklus
Příspěvek od Majklus »
V TP musi byt zapsane pokud ho auto ma a nebo mas treba jene papiry od auta :)
Charlie
To bych řešil, až zjistíš, jestli tam opravdu nejni.
Ale asi zjistit u Opela, jestli bylo při výrobě montováno - podle VIN čísla ti to zjistí, pokud namontováno nebylo, tak o tom chtít potvrzení, to by ti měli vystavit a s tim na ouřad, aby to vymazali.
A zjišťoval to nějak, jestli tam ABS je? Na válcích. Nebo kouknul na kontrolku, která se nerozsvítila po zapnutí klíčku?
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc »
Otevři kapotu, podívej se jestli tam tu kostku ABS uvidíš. Taky se mohlo stát, že je vystavovaný duplikát velkýho techničáku a někdo tam to ABS zkrátka zapsal.
UmbroR
no nejprve se dival ze spodu na kola a pak na palubovku...No mam vystavene papiry s zadosti jestli mam v aute ABS na nejake SPZ SERVIS..
Charlie
Taky je možný, že ti jen nesvítí kontrolka. Zkus to omrknout, případně projet, když zadupneš brzdu, tak buď se zablokujou kola, nebo začne pedál brnět.
UmbroR
Tak ted sem si volal do autorizovaneho servisu opel (Mikona Zlin) a rekli mi ze mam prijed a ze se mi na to podivaji.Myslite ze tam budu neco platit??Ale pokud zjisti ze tam to ABS neni tak pak nevim co udelat kdyz v technicaku ho mam....
Majla
No, za DĚKUJU MOC ti to rozhodně neskouknou. Kór v autorizovaném servisu :lol:
