Neni ABS
UmbroR
Neni ABS
Příspěvek od UmbroR » 31 led 2008, 16:59
Ahoj vcera jsem byl na STK si nechat udelat evidencni kontrolu a neprosel jsem prej nemam na aute ABS a v technicaku mam zapsany ze tam ABS je co ted mam delat.Prej si mam poslat zadost nekam do Prahy a ti mi poslou papir jetli je tam to ABS nebo neni.Co je na tom pravdy..??
Opel Astra G, 1,4 16V, 3 dveře,central,CD -JVC
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 31 led 2008, 17:04
zkus zajet někam jinam si udělat STKáčko, někde to totiž přehání s tou kontrolou... :wink:
Charlie
Příspěvek od Charlie » 31 led 2008, 17:06
Jak na evidenčce poznal, že nemáš ABS ?? Při evidenčce kontrolujou jen VIN a číslo motoru, pokud není zapsáno, tak typ motoru.
Ale pokud je zapsáno v TP, tak by na autě mělo bejt, jestli to není nějaká šmelička.
Majla
Příspěvek od Majla » 31 led 2008, 17:12
No a máš tam to ABS nebo ne, když píšeš "prej"? Ono se ABS píše to techničáku? Jezdil jsem služebním WV Transporter a když se ABS rozbilo, tak ho šéf nehodlal opravit (že prý je to drahé) a technickou jsme udělali bez problémů
UmbroR
Příspěvek od UmbroR » 31 led 2008, 17:15
No ja nevim jestli tam je!Na STK mi tvrdili ze neni.A proto mi napsali ze auto neproslo evidencni kontrolou...smelina to neni to jsem si overoval..
Majla
Příspěvek od Majla » 31 led 2008, 17:21
tak to zjisti. Pořádně to rozjeď (nejlépe někde na měkkém povrchu) a pak pořádně hamtni na brzdu. Jestli ti "nakope" chodidlo tak ABS máš a fachá :D
UmbroR
Příspěvek od UmbroR » 31 led 2008, 17:23
njn a co kdyz to nema a v technicaku mam psane ze to ABS ma co pak??
Majla
Příspěvek od Majla » 31 led 2008, 17:32
Já bych nepředbíhal a nejdřív bych zjistil zda ho máš. Podle mě je nesmysl aby si ho měl v TP zapsanej a v autě nebyl. To bych spíš věřil tomu že nebude fungovat
Majklus
Příspěvek od Majklus » 31 led 2008, 17:34
V TP musi byt zapsane pokud ho auto ma a nebo mas treba jene papiry od auta :)
Charlie
Příspěvek od Charlie » 31 led 2008, 17:35
To bych řešil, až zjistíš, jestli tam opravdu nejni.
Ale asi zjistit u Opela, jestli bylo při výrobě montováno - podle VIN čísla ti to zjistí, pokud namontováno nebylo, tak o tom chtít potvrzení, to by ti měli vystavit a s tim na ouřad, aby to vymazali.
A zjišťoval to nějak, jestli tam ABS je? Na válcích. Nebo kouknul na kontrolku, která se nerozsvítila po zapnutí klíčku?
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 31 led 2008, 17:36
Otevři kapotu, podívej se jestli tam tu kostku ABS uvidíš. Taky se mohlo stát, že je vystavovaný duplikát velkýho techničáku a někdo tam to ABS zkrátka zapsal.
UmbroR
Příspěvek od UmbroR » 31 led 2008, 17:38
no nejprve se dival ze spodu na kola a pak na palubovku...No mam vystavene papiry s zadosti jestli mam v aute ABS na nejake SPZ SERVIS..
Charlie
Příspěvek od Charlie » 31 led 2008, 17:46
Taky je možný, že ti jen nesvítí kontrolka. Zkus to omrknout, případně projet, když zadupneš brzdu, tak buď se zablokujou kola, nebo začne pedál brnět.
UmbroR
Příspěvek od UmbroR » 31 led 2008, 17:54
Tak ted sem si volal do autorizovaneho servisu opel (Mikona Zlin) a rekli mi ze mam prijed a ze se mi na to podivaji.Myslite ze tam budu neco platit??Ale pokud zjisti ze tam to ABS neni tak pak nevim co udelat kdyz v technicaku ho mam....
Majla
Příspěvek od Majla » 31 led 2008, 17:56
No, za DĚKUJU MOC ti to rozhodně neskouknou. Kór v autorizovaném servisu :lol:
