Svítí mi oranžová kontrolka s bleskem
Pravidla fóra
Zdravím všechny! Potřeboval bych poradit,svítí mi ta kontrolka a když se to zahřeje tak to jako by podfukuje a má snahu to jet na 3 válce.Měl jsem to napíchlý a ukázalo to že špatně pálí 3 válec.Někdo říká že je to kat , lamda sonda nebo EGR. Nevím co s tím
Díky za rady
Kontrolka z bleskem?Jsou to emise?A svicky si mnenil?Jakej mas motor?Oznaceni
RomanK píše:https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=30
Z16XE mívá ten samý problém jako Z14XE
Dík. Svíčky vyměnil,lištu taky,tak dál nevím. Myslíš vstřik nebo karbon jo? Je pravda že jsem přejel výměnu oleje,tak nevím.Byla tam polosyntetika a dal tam plnousyntetiku a jednou to ještě propláchl.
Mo ja mam ten samej motor
a delalo mito to same,a uz vim zeto neni listou,RJ motoru,svickama a ani olejem.a ani skrtici klapkou,vstriky nevim a ted to jezdi tak jak ma a vpohode.budu davat novej AGR tak mozna tim
A jaka? mas tam 2 prece ne?A.P. píše:Mám stejný motor . kontrolka se začala rozsvěcovat při vyšších rychlostech , po mnohém zkoumání to byla nakonec Lambda sonda
A jelo tito obcas na 4 a obcas na 3 valce a nekdy ti ta kontrolka problikla?
Kontrolka s bleskem. poblikávala čím dál častěji a i když diagnostika celkem nic neodhalila tak jsem šel do te lambdy a trefil jsem to. Jinak nemyslím že by mi to jelo na tři válce
A jelo tito obcas na 4 a obcas na 3 valce a nekdy ti ta kontrolka problikla?[/quote]
OPEL ASTRA 1,6 16v 3dv.
hmm, tak jsi na to šel od "lesa", jak se říká, ono to může být tak jak jsi napsal, začít svíčkama, lištou, taky EGR to může být.. já měl podobné problémy jako ty, jenže mě se ještě k tomu ucpal kat, dal jsem to do servisu jednomu , nebudu jmenovat, a mám o zábavu postaránoA.P. píše:Mám stejný motor . kontrolka se začala rozsvěcovat při vyšších rychlostech , po mnohém zkoumání to byla nakonec Lambda sonda
Naposledy upravil(a) Oliver dne 29 led 2008, 20:56, celkem upraveno 1 x.
omlatil si mu to ohlavu ??? nechapuOliver píše:hmm, tak jsi na to šel od "lesa", jak se říká, ono to může být tak jak jsi napsal, začít svíčkama, lištou, taky EGR to může být.. já měl podobné problémy jako ty, jenže mě se ještě k tomu ucpal kat, dal jsem to do servisu jednomu , nebudu jmenovat, a mám o zábavu postaránoA.P. píše:Mám stejný motor . kontrolka se začala rozsvěcovat při vyšších rychlostech , po mnohém zkoumání to byla nakonec Lambda sonda! katalizátor zničený, lambda sonda za katem zničená a to je ještě něco s rozvodama, protože auto je hlučné jako diesel
, asi ten machr v servise to auto roztahoval na laně a je přeskočený ozubený řemen
pro gErda: ještě jsem neměl tu čest, ale i na to dojde, jenom co dám auto dohromady, tak za ním zajedu a asi mu to řádně vysvětlím, když neumí opravovat auta, tak ať raději kydá hnůj!
hmm, musím se teď zasmát sám sobě
a kulím oči
jak jsem napsal ten kat, ale to je jedno, na netu to tak mají i obchodníci
někdy s měkkým "I" někdy s tvrdým "Y"
