Svítí mi oranžová kontrolka s bleskem
Pravidla fóra
Zamčeno
martin7
Příspěvek od martin7 »
Zdravím všechny! Potřeboval bych poradit,svítí mi ta kontrolka a když se to zahřeje tak to jako by podfukuje a má snahu to jet na 3 válce.Měl jsem to napíchlý a ukázalo to že špatně pálí 3 válec.Někdo říká že je to kat , lamda sonda nebo EGR. Nevím co s tím :( Díky za rady
arnie
ggg
Příspěvek od arnie »
Ahoj, muze to byt hodne veci, trebas zapalovaci lista. :roll: Me to jelo taky na 3 valce.
martin7
Re: ggg
arnie píše:Ahoj, muze to byt hodne veci, trebas zapalovaci lista. :roll: Me to jelo taky na 3 valce.
tu jsem zkoušel měnit a nic
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Kontrolka z bleskem?Jsou to emise?A svicky si mnenil?Jakej mas motor?Oznaceni
martin7
Majklus píše:Kontrolka z bleskem?Jsou to emise?A svicky si mnenil?Jakej mas motor?Oznaceni
čau! Měnil jsem svíčky a měl jsem tam i jinou zapalovací lištu.Teď to jede normálně,ale pořád to svítí,tak nevím. Mám 1,6 16V Z16XE
RomanK
Příspěvek od RomanK »
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=30
Z16XE mívá ten samý problém jako Z14XE
martin7
RomanK píše:https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=30
Dík. Svíčky vyměnil,lištu taky,tak dál nevím. Myslíš vstřik nebo karbon jo? Je pravda že jsem přejel výměnu oleje,tak nevím.Byla tam polosyntetika a dal tam plnousyntetiku a jednou to ještě propláchl.
Majklus
Mo ja mam ten samej motor :) a delalo mito to same,a uz vim zeto neni listou,RJ motoru,svickama a ani olejem.a ani skrtici klapkou,vstriky nevim a ted to jezdi tak jak ma a vpohode.budu davat novej AGR tak mozna tim
A.P.
Příspěvek od A.P. »
Mám stejný motor . kontrolka se začala rozsvěcovat při vyšších rychlostech , po mnohém zkoumání to byla nakonec Lambda sonda
OPEL ASTRA 1,6 16v 3dv.
Majklus
A.P. píše:Mám stejný motor . kontrolka se začala rozsvěcovat při vyšších rychlostech , po mnohém zkoumání to byla nakonec Lambda sonda
A jaka? mas tam 2 prece ne?
A jelo tito obcas na 4 a obcas na 3 valce a nekdy ti ta kontrolka problikla?
A.P.
Příspěvek od A.P. »
Kontrolka s bleskem. poblikávala čím dál častěji a i když diagnostika celkem nic neodhalila tak jsem šel do te lambdy a trefil jsem to. Jinak nemyslím že by mi to jelo na tři válce
A jelo tito obcas na 4 a obcas na 3 valce a nekdy ti ta kontrolka problikla?[/quote]
Oliver
Příspěvek od Oliver »
hmm, tak jsi na to šel od "lesa", jak se říká, ono to může být tak jak jsi napsal, začít svíčkama, lištou, taky EGR to může být.. já měl podobné problémy jako ty, jenže mě se ještě k tomu ucpal kat, dal jsem to do servisu jednomu , nebudu jmenovat, a mám o zábavu postaráno :evil: ! katalyzátor zničený, lambda sonda za katem zničená a to je ještě něco s rozvodama, protože auto je hlučné jako diesel :roll: :? , asi ten machr v servise to auto roztahoval na laně a je přeskočený ozubený řemen :? :shock: :roll: .
Naposledy upravil(a) Oliver dne 29 led 2008, 20:56, celkem upraveno 1 x.
gErda
Příspěvek od gErda »
Oliver píše:
hmm, tak jsi na to šel od "lesa", jak se říká, ono to může být tak jak jsi napsal, začít svíčkama, lištou, taky EGR to může být.. já měl podobné problémy jako ty, jenže mě se ještě k tomu ucpal kat, dal jsem to do servisu jednomu , nebudu jmenovat, a mám o zábavu postaráno :evil: ! katalizátor zničený, lambda sonda za katem zničená a to je ještě něco s rozvodama, protože auto je hlučné jako diesel :roll: :? , asi ten machr v servise to auto roztahoval na laně a je přeskočený ozubený řemen :? :shock: :roll: .
omlatil si mu to ohlavu ??? nechapu :evil: :evil:
Oliver
pro gErda: ještě jsem neměl tu čest, ale i na to dojde, jenom co dám auto dohromady, tak za ním zajedu a asi mu to řádně vysvětlím, když neumí opravovat auta, tak ať raději kydá hnůj! :D hmm, musím se teď zasmát sám sobě :lol: a kulím oči :roll: jak jsem napsal ten kat, ale to je jedno, na netu to tak mají i obchodníci :wink: někdy s měkkým "I" někdy s tvrdým "Y" :roll: :wink: :lol:
Zamčeno
