EGR
Pravidla fóra
EGR
Zdravím Vás páni, Môžete mi niekto vysvetliť čo je to ten EGR ventil, načo slúži a kde sa nachádza? Môže mať niečo spoločné so spotrebou? Lebo natankoval som úplne plnú nádrž. Prešiel som cca 300km a mám len polovicu nádrže. Zdá sa mi že mi to nejako moc žere. Je pravda že väčšinou chodím len do roboty t.j. asi 10km. A teraz tie studené rána. No neviem...
Tak AGR je ventil kterej je kvuli emisim,vetsinou dela vice skody nez uzitku
Myslim zejeto v prekladu Active Gas Recyklation nejsem si ale jist,zrejmne to bude spatne
ja mam 1,6 16V a mam ho zde na teto fotce,detail jak vypada zespoda a jak v motoru
Ja v techto podminkach take jezdim okolo tech 9 ltr.na 100km.to je normalni kratke trasy a studenej motor,popojizdky sou nejhorsi co muze byt.
To zaslepení doporučuji ja to mám a nemůžu si stěžovat.To čištění je na chvilu budeš to dělat akorát pořad dokola.záslepka se tady řešila je to i s fotkamarodel99 píše:ja mam 2.0dtl,,,a tiez potrebujem precistit ten ventil ,,,,je na tom istom mieste ako aj u 1.6? a co potom ked ho vyberem, ako to tam vypada a ako to mam vycistit? resp som pocul nieco aj o zaslepeni....
X14XE HATCHBACK
vypada to takto,konkretne jeto muj AGR https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... &start=225rodel99 píše:ja mam 2.0dtl,,,a tiez potrebujem precistit ten ventil ,,,,je na tom istom mieste ako aj u 1.6? a co potom ked ho vyberem, ako to tam vypada a ako to mam vycistit? resp som pocul nieco aj o zaslepeni....
