EGR
Pravidla fóra
Zamčeno
kukajz
EGR
Příspěvek od kukajz »
Zdravím Vás páni, Môžete mi niekto vysvetliť čo je to ten EGR ventil, načo slúži a kde sa nachádza? Môže mať niečo spoločné so spotrebou? Lebo natankoval som úplne plnú nádrž. Prešiel som cca 300km a mám len polovicu nádrže. Zdá sa mi že mi to nejako moc žere. Je pravda že väčšinou chodím len do roboty t.j. asi 10km. A teraz tie studené rána. No neviem...
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Tak AGR je ventil kterej je kvuli emisim,vetsinou dela vice skody nez uzitku :( Myslim zejeto v prekladu Active Gas Recyklation nejsem si ale jist,zrejmne to bude spatne :) ja mam 1,6 16V a mam ho zde na teto fotce,detail jak vypada zespoda a jak v motoru Obrázek
kukajz
jééj zabudol som povedať že mám Opel astraG Combi 1999 1.6 16V
Majklus
Ja v techto podminkach take jezdim okolo tech 9 ltr.na 100km.to je normalni kratke trasy a studenej motor,popojizdky sou nejhorsi co muze byt.
kukajz
Tak som si vypočítal spotrebu a vyšla mi 8,33l/100km
rodel99
Příspěvek od rodel99 »
ja mam 2.0dtl,,,a tiez potrebujem precistit ten ventil ,,,,je na tom istom mieste ako aj u 1.6? a co potom ked ho vyberem, ako to tam vypada a ako to mam vycistit? resp som pocul nieco aj o zaslepeni....
burčak
Příspěvek od burčak »
rodel99 píše:ja mam 2.0dtl,,,a tiez potrebujem precistit ten ventil ,,,,je na tom istom mieste ako aj u 1.6? a co potom ked ho vyberem, ako to tam vypada a ako to mam vycistit? resp som pocul nieco aj o zaslepeni....
To zaslepení doporučuji ja to mám a nemůžu si stěžovat.To čištění je na chvilu budeš to dělat akorát pořad dokola.záslepka se tady řešila je to i s fotkama :wink:
X14XE HATCHBACK
burčak
X14XE HATCHBACK
jarda BA
Příspěvek od jarda BA »
Som rad,že si im tam hodil ten odkaz.Niekto asi nepozna funkciu HLADAT :x
Astra 1.8 16V Sportive 3dv.
Majklus
vypada to takto,konkretne jeto muj AGR https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... &start=225
Zamčeno
