vrčení autorádia
vrčení autorádia
Přeji Vám všem hezký den a měl bych samozřejmě jeden dotaz. Nebo spíš prosbu o pomoc. Do mé Astřičky jsem vrazil autorádio Sony MEX R1 (nenadávejte mi za to), repro, zesilovač a subwofer značky Ground Zero. A teď ten problém. Výškové reproduktory vydávají vrčivý a dosti nepříjemný zvuk. Samozřejmě při hlasitější hudbě to není slyšet, ale dost často jezdím s hlasitostí tak akorát a to je vrčení slyšet. Po vypnutí motoru toto vrčení přestane. Po instalaci této sady v servisu se také ozýval při přidání plynu zvuk podobný s trolejbusu. Ten byl odstraněn nějakým odrušovačem. Mám všechny dveře vytlumené a v autě je ticho jak v hrobě. Jinak to hraje výborně jen sakra to vrčení. Velmi bych ocenil Vaši pomoc. Tím vrčením je znehodnocená celá sestava. Moc dík
Astra 01, stříbrná automat
Těžko říct jestli máš přední kompa hnaný přes rádio nebo zesík.Jestli jdou přes zesík může bejt problem v kvalitě signálů-stínění a jejich vedení.Jestli nejsou vedený zároven s napájecíma.Těžko radit na dálku ale určitě bych vyndal rádio a připojil zkušebně napájení přímo na baterku tím poznáš jestli je odrušení dostatečný.Pak bych ještě natáhnul zkušebně jiný signály venkem auta do zesíku.Mělo by se ukázat v čem je problem.Jestli bude problem v signálech tak bych je tahnul středovým tunelem nebo pravým prahem-tam nejde tolik instalace a nebo vyměnil za kvalitnější s pořádným stíněním.Chce to laborovat
AstraG,X18XE1,Sportive,3dv
- Princ William
n13 píše:Pokud vím tak kabeláž byla dána úplně nová. A než byl dán ten odrušovač tak natahovali kabel přímo z baterie na zesilovač a to nepomohlo. Moc dík, že sis dal tu práci s odpovědí. Bohužel to půjde znovu do servisu. Snad na to přijdou.
