vrčení autorádia
n13
vrčení autorádia
Příspěvek od n13 »
Přeji Vám všem hezký den a měl bych samozřejmě jeden dotaz. Nebo spíš prosbu o pomoc. Do mé Astřičky jsem vrazil autorádio Sony MEX R1 (nenadávejte mi za to), repro, zesilovač a subwofer značky Ground Zero. A teď ten problém. Výškové reproduktory vydávají vrčivý a dosti nepříjemný zvuk. Samozřejmě při hlasitější hudbě to není slyšet, ale dost často jezdím s hlasitostí tak akorát a to je vrčení slyšet. Po vypnutí motoru toto vrčení přestane. Po instalaci této sady v servisu se také ozýval při přidání plynu zvuk podobný s trolejbusu. Ten byl odstraněn nějakým odrušovačem. Mám všechny dveře vytlumené a v autě je ticho jak v hrobě. Jinak to hraje výborně jen sakra to vrčení. Velmi bych ocenil Vaši pomoc. Tím vrčením je znehodnocená celá sestava. Moc dík
Astra 01, stříbrná automat
NoIR
Příspěvek od NoIR »
Těžko říct jestli máš přední kompa hnaný přes rádio nebo zesík.Jestli jdou přes zesík může bejt problem v kvalitě signálů-stínění a jejich vedení.Jestli nejsou vedený zároven s napájecíma.Těžko radit na dálku ale určitě bych vyndal rádio a připojil zkušebně napájení přímo na baterku tím poznáš jestli je odrušení dostatečný.Pak bych ještě natáhnul zkušebně jiný signály venkem auta do zesíku.Mělo by se ukázat v čem je problem.Jestli bude problem v signálech tak bych je tahnul středovým tunelem nebo pravým prahem-tam nejde tolik instalace a nebo vyměnil za kvalitnější s pořádným stíněním.Chce to laborovat :D
AstraG,X18XE1,Sportive,3dv
n13
Příspěvek od n13 »
Pokud vím tak kabeláž byla dána úplně nová. A než byl dán ten odrušovač tak natahovali kabel přímo z baterie na zesilovač a to nepomohlo. Moc dík, že sis dal tu práci s odpovědí. Bohužel to půjde znovu do servisu. Snad na to přijdou.
Princ William
Příspěvek od Princ William »
n13 píše:Pokud vím tak kabeláž byla dána úplně nová. A než byl dán ten odrušovač tak natahovali kabel přímo z baterie na zesilovač a to nepomohlo. Moc dík, že sis dal tu práci s odpovědí. Bohužel to půjde znovu do servisu. Snad na to přijdou.
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:( nemáš někde napájecí kabel na zesik blízko signálovejch kabelů nebo můžou bejt špatný výhybky :?
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
n13
Příspěvek od n13 »
No to kdybych věděl. Já to nedělal. Dnes při čtyřhodinové jízdě autem už jsem byl z toho vrčení tak nasranej, že jsem měl chvílemi chuť se toho všeho zbavit. Nechat tam rádio, bedny a bude klid.
