Lambda a její parametry v AB-COMU
Pravidla fóra
Nevíte jaké mají být hodnoty lambdy v techu2 nebo ab-comu? v Oplu ve Zlíně,mě neřekly nic a navíc se tvaříly jakoby opel neprodával nikdy auta s lambda sondou
Nikdo nevíte?Mám takové jemné škubání při studeném motoru a pak to zmizí při zahřátí,svíčky nové,EGR nový,liša snad dobrá a mám podezření na lambda sondu.V oplu ve zlíně parametry neví nebo spíš nechcou číct.Mám x-kový motor a z-kové motory mají dvě lambdy a u zetkových motorů se tento problém nevyskytuje,myslím že zetka mají sondy dvě stěchto důvodů.Určo v oplu daly hlavy do hromady a nažily se toho škubání nějak zbavit.
no, tak já mám Z14 XE motor, má dvě lambdy, a motor mi cuká stále, mám novou lištu, svíčky a EGR má něco kolem 30 tisíc, už jsem jej čistil a motor mi cuká a hází to chybu " P0136", což by mělo být, nějaká špatná směs, tedy "vysoká hodnota" na lambdě, jenže nevím na které, ale asi na té druhé za katalyzátorem, jo ještě musím napsat, nemám originální kat, ale náhradu, tak to může být taky tím, abych napsal pravdu, tak jsem s tím to autem krajně nespokojený, kastla je pěkná, ale jinak nestojí toto auto za nic, jenom stále nějaké potíže, diagnostiku OpelTech2 a AB-COM mám, tak alespoň, že nemusím každý druhý den do Opelu na výmaz chyb v ŘJ !!
jo už s tím mám potíže asi tak od jara, ani v Opel servise neví čím to je!! jak jsem psal, potřeboval bych originální kat, t.j. se svodama a pasuje to ze všech motorů Z14XE a Z16XE, je to v jedný kupě s katem, lambdu mi měřili v servise a je prej OK, tak nevím, ale jednu věc už vím jistě!! Opel už nikdy, jedině TOYOTA!!Piškót píše:Tak to čumím,jsi první koho znám a komu škube zetkový motor a škube ti to pořád nebo po zahřátí nebo za studena?
Kdyz uz japonce nebo korejce tak HONDU
- Red_Dragon
Mám Z18XE a taky mi to škubalo a to za studena. Po pár měsících se s tím už ani nedalo rozjet. Nakonec to byla váha vzduchu. Byl jsem i v Opelu, ale tam taky nevěděli.Piškót píše:Tak to čumím,jsi první koho znám a komu škube zetkový motor a škube ti to pořád nebo po zahřátí nebo za studena?
Astra G 5dv, 1.8 16V Z18XE, r.v.2002
Cuzzz jak ze ses kousek od horovic??? kde primo?Red_Dragon píše:Mám Z18XE a taky mi to škubalo a to za studena. Po pár měsících se s tím už ani nedalo rozjet. Nakonec to byla váha vzduchu. Byl jsem i v Opelu, ale tam taky nevěděli.Piškót píše:Tak to čumím,jsi první koho znám a komu škube zetkový motor a škube ti to pořád nebo po zahřátí nebo za studena?
- Red_Dragon
Znas to na ZASKALAKU?? setam jezdim koupat ale teda ted uz ne tak bysme nekdy mohly dat sraz malinkej,a pokecat o problematice Oplu
nebo jezdis do pribrami?
- Red_Dragon
No já ani za studena potíže nemám, jenom když se to zahřeje, sice někdy když mám malé otáčky tak to cukne, cca při 1500 - 1800 RPM, jak jsem psal dříve, tak to dělá asi ta lambda, podle toho co jsem zjistil a nakonec zde taky jeden člověk z Košic napsal, tak to bude ta druhá za vlnovcem, mám domluvený servis na proměření lambdy, ale taky to může být tím, že nemám originální kat, ale náhradu, jenže když jsem měl originál kat, tak to dělalo taky!Red_Dragon píše:Mám Z18XE a taky mi to škubalo a to za studena. Po pár měsících se s tím už ani nedalo rozjet. Nakonec to byla váha vzduchu. Byl jsem i v Opelu, ale tam taky nevěděli.Piškót píše:Tak to čumím,jsi první koho znám a komu škube zetkový motor a škube ti to pořád nebo po zahřátí nebo za studena?
Ale co je to ta váha vzduchu u zet motoru? To je to čidlo na sání co vede do klapky? A jak se dá vytáhnout z té trubky?
Re: Lambda a její parametry v AB-COMU
Tak to bych taky rád věděl kolik to má ukazovat, když nahodím živé data, tak mi to ukazuje nějaké hodnoty, ale nevím jaké jsou přesné mezní hodnoty, tak já mám dojem, že tato hodnota by neměla překročit 1,08 mV (nebo mA) nebo co to ukazuje, nevím to přesně, ale mě to jde výše, když přidám plyn a pak to vyhodí chybu elektroniky!Piškót píše:Nevíte jaké mají být hodnoty lambdy v techu2 nebo ab-comu? v Oplu ve Zlíně,mě neřekly nic a navíc se tvaříly jakoby opel neprodával nikdy auta s lambda sondou
