kontrolka oleja
Pravidla fóra
kontrolka oleja
mam astru g-17 DTI motor isuzu a po nastartovani mi svieti este pet sekund kontrolka mazania,tak neviem co by to mohlo byt,ci slabe cerpdlo alebo co?Nemohol by to byt aj nejaky spetny ventyl co drzi olej nahore vo filtry a ten koli tomu spadne dolu a ked nastartujem tak zasa to chvilu trva kym to natlaci,vobec ma nic nenapada ak mate niekto s tym skusenost tak prosim o radu,dik.
kiko
Re: kontrolka oleja
To vypadá na velké vůle v ložiskách, v tom případě to chce opravu ložisek,pavel kysely píše:mam astru g-17 DTI motor isuzu a po nastartovani mi svieti este pet sekund kontrolka mazania,tak neviem co by to mohlo byt,ci slabe cerpdlo alebo co?Nemohol by to byt aj nejaky spetny ventyl co drzi olej nahore vo filtry a ten koli tomu spadne dolu a ked nastartujem tak zasa to chvilu trva kym to natlaci,vobec ma nic nenapada ak mate niekto s tym skusenost tak prosim o radu,dik.
Nechej změřit tlak v oleji.
PS, a klepe Ti, než se natlakuje? pokud né, není to až takový problém.
Delalo mi to obdobne a po case z niceho nic se to dokonce rozsvitilo i pri volnobehu. Reknu, docela velky sok
, protoze jsem potreboval jet zrovna do Bratislavy , nastesti jsem jel zrovna kolem sveho servisu, tak se na to sli hned kouknout a bylo to spatne cidlo tlaku oleje - vymena 195Kc.
Pry kolem toho vadneho cidla prolinal olej, tak se na to koukni jestli to nemas take od oleje.
dik za radu ale mne to roby len ked auto dlhsie stoji to je asi dve hodiny a z toho som usudil ze ten olej co je natlaceny hore vo filtry ze stecie dolu do vane a potom to musi cerpadlo znova natlacit,chcel by som sa spytat ci nevie niekto nahodou ci to olejove cerpadlo ma nejaky spetny ventyl akde sa nachadza.dik
kiko
Přesně, čerpadlo nemá zpětný ventil, propouští jedině vychozené, nebo velké vůle v ložiscích.pavel kysely píše:dik za radu ale mne to roby len ked auto dlhsie stoji to je asi dve hodiny a z toho som usudil ze ten olej co je natlaceny hore vo filtry ze stecie dolu do vane a potom to musi cerpadlo znova natlacit,chcel by som sa spytat ci nevie niekto nahodou ci to olejove cerpadlo ma nejaky spetny ventyl akde sa nachadza.dik
NECHEJ SI ZMĚŘIT TLAK V OLEJOVÉM ROZVODU.
