Svítí kontrolka po zaslepení EGR
Pravidla fóra
Zamčeno
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim »
Sorry že zakládám nové téma,ale tad jsem si udělal plech a zaslepil jsem EGR a chvíli mi dvítí kontrolka motoru a chvíli ne.Čím to kuwa je?
Dj.radim
Re: Svítí kontrolka po zaslepení EGR
Musím dodat,že cukání přestalo.
Příspěvek od manli2 »
čim to kurwa je? asi si něco pěkně dosral... co to je za motor? x30xe :D
Dj.radim
z14xe myslím OPRAVA X14XE
Roubik
Příspěvek od Roubik »
jestli je to X tak by to nemělo nic dělat pokud jsi to udělal správně. a jestli je to Z-kovej motor tak to muže dělat to že máš 2 lambdy.
Hopla hopla hopla koupil jsem si OPLA Astra G 1.8 85kw Sport
Moje ASTRA
MAJK
Příspěvek od MAJK »
Tak to neřeš , už sem to taky řešil! https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight= DOBRA RADA vyhoď podlozku a kup od Radya nový EGR! :lol:
ASTRA 1.6 16V X16XEL ELEGANCE CARAVAN
Dj.radim
To samé to dělá mi,ale auto je prodané a nechci do toho valit love.
Okura
Příspěvek od Okura »
už si na to přišel?
když si vyhodil egr, egr davá jednotce informaci o své poloze, napětím.
když není bude ti svítit kontrolka motoru a je jedno jestli máš xovej nebo zetkovej motor
Roubik
Okura píše:už si na to přišel?
Ale on nepíše že ho uplně odstranil pouze že ho zaslepil :roll: a to je rozdíl. taky ho mám zaslepenej ale přímo na hlavě, né u ventylu. a to jestli má Z-kovej nebo X-kovej motor rozdíl je protože zetkovej má 2 lambdy a ta druhá lambda hlásí chybu.
Moje ASTRA
Dj.radim
Je to X a zaslepil jsem ho ventíl tím,že jsem si udělal ten plech pod EGR nový,ale bez té velké díry.
Dj.radim
Napiš nebo nafot jak si to zaslepil ty.Co máš za motor?
Roubik
http://www.astra4ever.cz/zaslepeni-egr- ... -t104.html takhle jsem to udělal jak tam ukazuje Gabrihell jinak motor mám 1.8 85Kw :wink:
Ale taky je možný že ten EGR už je špatnej a proto to hlásí chybu a svítí kontrolka. zkus ho vyčistit.
Moje ASTRA
Příspěvek od spermin »
Taky mám zaslepený, a po zahřátí se mi při brzdění motorem rozsvítí, a při dalším nastartování zhasne a
toto se opakuje, ale protože jsem nezjistil změnu v chování motoru při rožlé kontrolce, toto neřeším, uvidím
co ukáže čas. Motor X16XEL ale varování, pozor na blikající kontrolku.
:wink: lambda má 4 dráty. (údajne se AGR vysouvá, coz jsem nekontroloval) mozná to je ta chyba.
Příspěvek od Trdlo »
Před zaslepením MUSÍ být egr plně funkční. Jinak bude hlásit chybu. A skutečně se jehla vysouvá, proto se do podložky musí navrtat důlek, jinak jehla naráží = chyba funkce egr = svítící kontrolka. :wink:
Zamčeno
