Svítí kontrolka po zaslepení EGR
Pravidla fóra
Zamčeno
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 03 zář 2007, 15:03
Sorry že zakládám nové téma,ale tad jsem si udělal plech a zaslepil jsem EGR a chvíli mi dvítí kontrolka motoru a chvíli ne.Čím to kuwa je?
Dj.radim
Re: Svítí kontrolka po zaslepení EGR
Příspěvek od Dj.radim » 03 zář 2007, 15:04
Musím dodat,že cukání přestalo.
Příspěvek od manli2 » 03 zář 2007, 17:04
čim to kurwa je? asi si něco pěkně dosral... co to je za motor? x30xe :D
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 03 zář 2007, 17:05
z14xe myslím OPRAVA X14XE
Roubik
Příspěvek od Roubik » 03 zář 2007, 17:51
jestli je to X tak by to nemělo nic dělat pokud jsi to udělal správně. a jestli je to Z-kovej motor tak to muže dělat to že máš 2 lambdy.
Hopla hopla hopla koupil jsem si OPLA Astra G 1.8 85kw Sport
Moje ASTRA
MAJK
Příspěvek od MAJK » 03 zář 2007, 18:37
Tak to neřeš , už sem to taky řešil! https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight= DOBRA RADA vyhoď podlozku a kup od Radya nový EGR! :lol:
ASTRA 1.6 16V X16XEL ELEGANCE CARAVAN
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 03 zář 2007, 18:46
To samé to dělá mi,ale auto je prodané a nechci do toho valit love.
Okura
Příspěvek od Okura » 03 zář 2007, 21:32
už si na to přišel?
když si vyhodil egr, egr davá jednotce informaci o své poloze, napětím.
když není bude ti svítit kontrolka motoru a je jedno jestli máš xovej nebo zetkovej motor
Roubik
Příspěvek od Roubik » 03 zář 2007, 21:47
Okura píše:už si na to přišel?
Ale on nepíše že ho uplně odstranil pouze že ho zaslepil :roll: a to je rozdíl. taky ho mám zaslepenej ale přímo na hlavě, né u ventylu. a to jestli má Z-kovej nebo X-kovej motor rozdíl je protože zetkovej má 2 lambdy a ta druhá lambda hlásí chybu.
Moje ASTRA
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 04 zář 2007, 07:02
Je to X a zaslepil jsem ho ventíl tím,že jsem si udělal ten plech pod EGR nový,ale bez té velké díry.
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 04 zář 2007, 07:08
Napiš nebo nafot jak si to zaslepil ty.Co máš za motor?
Roubik
Příspěvek od Roubik » 04 zář 2007, 07:11
http://www.astra4ever.cz/zaslepeni-egr- ... -t104.html takhle jsem to udělal jak tam ukazuje Gabrihell jinak motor mám 1.8 85Kw :wink:
Ale taky je možný že ten EGR už je špatnej a proto to hlásí chybu a svítí kontrolka. zkus ho vyčistit.
Moje ASTRA
spermin
Příspěvek od spermin » 04 zář 2007, 10:23
Taky mám zaslepený, a po zahřátí se mi při brzdění motorem rozsvítí, a při dalším nastartování zhasne a
toto se opakuje, ale protože jsem nezjistil změnu v chování motoru při rožlé kontrolce, toto neřeším, uvidím
co ukáže čas. Motor X16XEL ale varování, pozor na blikající kontrolku.
:wink: lambda má 4 dráty. (údajne se AGR vysouvá, coz jsem nekontroloval) mozná to je ta chyba.
Příspěvek od Trdlo » 04 zář 2007, 18:06
Před zaslepením MUSÍ být egr plně funkční. Jinak bude hlásit chybu. A skutečně se jehla vysouvá, proto se do podložky musí navrtat důlek, jinak jehla naráží = chyba funkce egr = svítící kontrolka. :wink:
Zamčeno
