Podle obrázku to vypadá, že by to mohlo téct dveřmi. Dole na skle okna je gumová lišta, která ale moc dobře netěsní a kolem ní se dostává voda do dveří. To není zase taková tragedie, protože se s tím počítá a tak by tam nemelo nic rezavět a odtokovými otvory ve dně dveří zase vyteče ven. (je to stejné u většiny aut). Proto je pod vnitřním čalouvěním dveří fólie, která by měla zabránit proniknutí této stékající vody do interieru. (Další využití teto fólie je pro správnou funkci bočních airbagů, pokud v autě jsou. ) Pokud je fólie porušená, nebo odlepená, může kolem ní voda protéct dovnitř. Takže ji doporučuji zkontrolovat.
Taky zkontroluj ty odtokové otvory dole ve dveřích, jestli nejsou ucpané. Nejlépe zastrčením nějakého tužšího plastováho pásku, nebo dřevěného kolíčku. (Šroubovák nedoporučuji, protože múže dojít k odprýsknutí laku.)
Někdy se otvory mohou ucpat antikorozním nástřikem (takový světle žlutý vosk) a potom je ve dveřích bazén. Dokonce jsem slyšel, jak ve dveřích při otvírání a zavírání šplouchalo.
