Nabijanie Baterie
jozef.ondrus
Nabijanie Baterie
Zdravim.
Chcel by som nabit bateriu. Mozem ju napojit na nabijacku bez toho aby som odpojil svorky?? Ale mam radsej odpojit bateriu uplne?? Co sa stane ak bude baterka dlhsie odpojena??
Nemam orgi. radio takze o to nejde.
robim to prvy krat tak ci tam nieje nejaky problem.
Vdaka za odpovede a rady.
Jestli máš palubák tak se ti akorát vynulujou hodiny a u coupé musíš pak načíst konečnou polohu okýnek, nepootevřou se když otevřeš dveře a nedovíraj při zavření. Nic jiného mě nenapdá.
A tady nějaký rady: http://www.autobaterie.com/rady.php
Astra G coupe Z22SE
- Zdeněk Lbc
Pokud jezdíš často tak nabíjet nepotřebuješ,dobíjí ji alternátor.Až jednou nenastartuješ tak je nejvyšší čas ji nabít.Kajinek píše:Cafte ludkovia, chcel som so sa iba opytat, ako casto sa ma nabijat, popripade vymenit bateria, a ako spoznam ten 'spravny' cas, lebo som kupil astricku a nejako som sa zabudol opytat, kedy bola menena
dik za odpoved
Pokud jezdíš trasu do cca 20 minut délky, tak dochází stále pouze k
pozvolnému vybíjení batérie. Existuje pravidlo, že jedno nastartování
studeného motoru a jízda bez světel se rovná cca 15
minutám jízdy, teprve potom ce baterie dobíjí. Při jízdě se světly a
spotřebiči se tato doba zdvojnásobuje. Při častém startování teplého
motoru toto neplatí, cca 5 až 10 minut i se spotřebiči.
No v klidu by mela mit dobra baterie cca 12,5-12,6V.. to je ulne fit .. cim ma mene tim hure
