Nabijanie Baterie
jozef.ondrus
Nabijanie Baterie
Příspěvek od jozef.ondrus »
Zdravim.
Chcel by som nabit bateriu. Mozem ju napojit na nabijacku bez toho aby som odpojil svorky?? Ale mam radsej odpojit bateriu uplne?? Co sa stane ak bude baterka dlhsie odpojena??
Nemam orgi. radio takze o to nejde.
robim to prvy krat tak ci tam nieje nejaky problem.
Vdaka za odpovede a rady.
wlcak
Příspěvek od wlcak »
Jestli máš palubák tak se ti akorát vynulujou hodiny a u coupé musíš pak načíst konečnou polohu okýnek, nepootevřou se když otevřeš dveře a nedovíraj při zavření. Nic jiného mě nenapdá. :-)
A tady nějaký rady: http://www.autobaterie.com/rady.php
Astra G coupe Z22SE
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc »
Pokud máš originál rádio, budeš muset odkódovat. Ale můžeš nabíjet bez odpojení baterie.
Lomikar
Příspěvek od Lomikar »
Zdeněk Lbc píše:Pokud máš originál rádio, budeš muset odkódovat. Ale můžeš nabíjet bez odpojení baterie.
Zdenku píše že nemá origo rádio :lol:
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
Kajinek
Příspěvek od Kajinek »
Cafte ludkovia :lol: , chcel som so sa iba opytat, ako casto sa ma nabijat, popripade vymenit bateria, a ako spoznam ten 'spravny' cas, lebo som kupil astricku a nejako som sa zabudol opytat, kedy bola menena :roll: dik za odpoved
Effe
Příspěvek od Effe »
Kajinek píše:Cafte ludkovia :lol: , chcel som so sa iba opytat, ako casto sa ma nabijat, popripade vymenit bateria, a ako spoznam ten 'spravny' cas, lebo som kupil astricku a nejako som sa zabudol opytat, kedy bola menena :roll: dik za odpoved
Pokud jezdíš často tak nabíjet nepotřebuješ,dobíjí ji alternátor.Až jednou nenastartuješ tak je nejvyšší čas ji nabít. :idea:
spermin
Příspěvek od spermin »
Pokud jezdíš trasu do cca 20 minut délky, tak dochází stále pouze k
pozvolnému vybíjení batérie. Existuje pravidlo, že jedno nastartování
studeného motoru a jízda bez světel se rovná cca 15
minutám jízdy, teprve potom ce baterie dobíjí. Při jízdě se světly a
spotřebiči se tato doba zdvojnásobuje. Při častém startování teplého
motoru toto neplatí, cca 5 až 10 minut i se spotřebiči. :oops:
Effe
Příspěvek od Effe »
Já toho nějak zvlášt nenajezdím,do práce to mám tak 6 km čili takové skoky a za pět let mi baterku nabíjeli v servise (údajně) jen jednou.
Bobik
Příspěvek od Bobik »
No v klidu by mela mit dobra baterie cca 12,5-12,6V.. to je ulne fit .. cim ma mene tim hure :-)
Kajinek
....Tak ked budem mat chvilku tak to zmeram...a dakujem vsetkym za odpoved :D
spermin
Effe píše:Já toho nějak zvlášt nenajezdím,do práce to mám tak 6 km čili takové skoky a za pět let mi baterku nabíjeli v servise (údajně) jen jednou.
KOLIK JSI TOHO NAJEZDIL SE ZAPNUTÝMI SVĚTLY?
