Zablokované zadné lavé dvere
ivanoxx
Příspěvek od ivanoxx »
Zdravíčko, mám problem, že mám ako keby zablokované zadné lavé dvere, nejdu otvoriť ani z vonku, ani z vnutra,, čudlík je zastrčený, centrál mi ho neotvára, ale občas sa mi stane, že čudlík sa dá dať hore dole a dvere sa otvoria v pohode, ale málokedy sa to stane, aj mi centrál ten čudlík raz zopár krát vytiahol a zastrčil ale fakt že málokedy. Čím to môže byť. už som si aj kupil nahradny tapacir ,kebyže mám tamten zničiť aby som sa k tomu mechanizmu dostal, ale prekpilo ma, že zrovna vtedy to na den fungovalo že to šlo otvoriť a zase potom nič. :cry:
Opel Astra G 1.4 16V - ročník 98 - X14XE - 66kW - benzín
vasekpetr1
Re: Zablokované zadné lavé dvere
Příspěvek od vasekpetr1 »
Řekl bych, že budeš mít podobnou závadu jako já nedávno - měl jsem jedno táhlo ve dveřích v mezipoloze (povytažené ze svorky, která ho drží v mechanismu zámku) a dělalo to podobné psí kusy. Jakmile zjistíš, že ti jdou dveře otevřít, tak sundej tapec, vyšroubuj ty tři torxy u zámku, odpoj táhla, konektor a vytáhni zámek ven. Pořádně jej propláchni, namaž, zkontroluj, že ti táhla správně drží.
Pro odzkoušení zámku při otevřených dveřích musíš mít západku zámku překlapnutou do polohy "zavřeno".
Další možnost zrady může být v průchodce dveří, kdy prodřením izolace na kabeláži pro povel zamčení zámek omylem dostane dva impulsy na zamčení a zatáhne "závoru". Můžeš mít i zlomený kabel pro povel odemčení a pak normálně neodemkneš. Chce to všechno řádně zkontrolovat (hlavně tu průchodku).
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Garažuješ to vonku, ak ano tak skus niekedy teply garaž alebo Obchodne Centrum z teplým parkoviskom, občas sa to pri takych to pripadoch znenazdania zvykne rozhybať. Neviem či by nebolo potom dobre ak sa to to otvori odpojiť konektor na dverach a zamykať to čisto mechanicky, ale to nie som si na 100pro isty či by to takto aj fungovalo. :roll:
ivanoxx
fuha, tapec som skušal dávať dole, len ma nepustila páčka na okno či jak to nazvať, aj som našiel od niekoho návod nato, len sa mi to vôbec nedarí .
edit: dalo by sa to neako odfotiť a popísať, mám trochu problem porozumeť výrazom :D :(
zdena
Příspěvek od zdena »
Ještě mě napadlo...co kombinace dětské pojistky+zlomený kabel ve dveřích?
Dětská pojistka=neotevřeš zevnitř
Zlomený kabel=neodemkneš centrálem
Ale zase je fakt že by šel čudl vytáhnout...
Astra G Caravan 98' x16szr
ivanoxx
čudl je celkovo zaseknutý, len v 2% prípadu sa podarí centrálu ho otvoriť alebo mne ručne
ivanoxx
zdena píše: Zlomený kabel=neodemkneš centrálem
ten zlomený kabel, je to niečo, čo by sa dalo opraviť pájkovačkou? :|
zdena
ivanoxx píše:
Jo,lze opravit...
ivanoxx
a O čo by sa ten kábel tam mohol zlomiť? nejde mi to do hlavy
vasekpetr1
Zrovna tou pájkou to není nejšťastnější řešení, protože v místě, kde je lanko spojeno cínem, kabel ztvrdne a je to další potenciální místo zlomu. Jedině napájet nový kabel do míst, kde ohyb neprobíhá, čili v konektoru a uvnitř dveří.
Už máš ten tapec dole?
A ohledně zlomení kabelů v průchodkách tu máme výživné vlákno :D .
