Vymena pristrojovej dosky
mato1168
Příspěvek od mato1168 »
Caute chystam sa kupit a nasledne vymenit povodnu pristrojovu dosku bez otackomera za dosku s otackomerom a chcem sa spytat ci sa da vymenit aj samotny budik tachometra aby sedeli najazdene km.Niekde som cital ze by to malo ist ale chcem si byt isty. Dalej potrebujem vediet ci je moc zlozite demontovat pristrojovu dosku,vymenit ten tachometer (ak to pojde) a namomtovat ju. Auto mam opel astra f classic rv.1999 ten by mal mat pripravu na otackomer ale aj to by som rad vedel naisto aby ma to potom neprekvapilo.Dakujem za odpovede.
Opel astra f classic rv.1999 hatchback X14NZ
jerry mouse
Re: Vymena pristrojovej dosky
Příspěvek od jerry mouse »
Budik sa neprehadzuje lebo je elektronicky, po prehodeni si cez OP-com prepišeš na pôvodne kilometre, ale pozor musíš mať original GM autoradio aktivne, nie v krabici :lol: , inač to neprepišeš ani bohovi! :wink: EDIT: Do podpisu si dopln oake auto maš, ja som mal zato že máš AG a nie AF!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 29 zář 2015, 21:12, celkem upraveno 1 x.
mato1168
Ja mam pocitadlo km este to mechanicke nie displej a original radio nemam vobec. Prikladam fotky aku pristrojovu dosku chcem kupit.Fotky su z inzeratu
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Možná by bylo dobré, kdybys dotaz vložil do sekce "efkových" Aster - takto je to silně matoucí.
Přípravu na otáčkoměr zjistíš, pokud máš v konektoru přístrojovky X21 na pinu 8 zapojený zelený vodič 0,75 mm z řídící jednotky, viz
schema.
Rozebrání přístrojovky asi půjde, ale jestli jsou úplně záměnné, to netuším.
mato1168
Presunute do astry f.
