turbo
kalo68
turbo
Příspěvek od kalo68 »
Zdravím všetkych,mam malu prosbu,poradte mi kde repasuju turba a samozrejme so zarukou na Slovensku.Dal som repas z wizard turba po najazdeni cca 500km začal tiect olej a pritom vobec nefunguje ako by malo,no mam smolu lebo som ho kupil v Budapesti a neviem si predstavit ist ho tam reklamovat.Dakujem vopred za tipy :) Inač som z Rim.Soboty a mam astru 1.7dti r.v.2003
kalo68
Re: turbo
Diky Brona :)
Alzafir
Re: turbo
Příspěvek od Alzafir »
Není lepší se zeptat tady ?
kalo68
Re: turbo
Ked ja už fakt neviem kde sa mam pytat :) Ale tu sa mi zda je viac šikovnych majstrov.Som sklamany z toho že človek by aj rad zaplatil len nech dostane kvalitny vyrobok ale už mam pochybnosti či sa ešte kvalitne diely vyrabaju,odišlo mi turbo ,dal som repas a to je tiež ko,odišla mi vaha vzduchu kupil som novu a ta je ešte horšia ako ta povodna,proste preto hladam nejaku možnost ako sa dopatrat k nejakym kontaktom ku kvalitnym a odskušanym vyrobkom.
Majky94
Re: turbo
Příspěvek od Majky94 »
Vahu musíš vždy kupovať origo bosch a nie dajaky fake! 8)
Astra GSi SilverSpirit Z20LET HB-5door Aktuálne 3000km po full GO motora.
marcus_Astra_
Re: turbo
Příspěvek od marcus_Astra_ »
servus, kamos si dal tu v nitre a dodnes mu funguje a dal za to 250 eur 8) http://www.sb-turbo.sk/index.php?p=1_3_KONTAKT
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
kalo68
Re: turbo
diky za rady,skusim zavolat do nitry či maju aj na moj neštastny opel :)
A čo sa tyka vahy vzduchu tak to je pekna sranda origo Bosch je aj za 70e aj za 150e tak mi teda povedzte ktory je origovejši :)
Majky94
Re: turbo
Bosch može mať aj 20 vizuáne podobných váh ale rozdiel je v ich hodnotach a kodovom čisle ktoré musí identicke z origo vahou!
Alzafir
Re: turbo
Na to pozor, mají stejná čísla, ale musí být na krabici hologram GM. Bez něj je to origo číňan :lol:
kalo68
Re: turbo
Tak to je isto pravda a aj to že vacsinu vyrobkov bosch robia v čine,no čo narobime len musime činanom doverovat že sa nieco naucili :)
Potreboval by som radu .Da sa aj bez diagnostiky zistit či solenoid ovladajuci turbo je funkčny ?
Ked som ho pripojil na konektor tak nefungoval ,ale na priamo cez baterku fungoval
FRENKYzNR79
Re: turbo
Příspěvek od FRENKYzNR79 »
Zdravim, som so slovenska a mam problem s vykonom vyhadzuje my chybu motora asi turbo,,,proste ked mam neutral tak vypne mi turbo a zapne sa as po vyssich otackach a zas ked tomu turujem na dialnici tak pri vyssich otackach sa vypne turbo a nemam vykon,moze mi niekto poradit,,,vopred dakujem...
