turbo
turbo
Zdravím všetkych,mam malu prosbu,poradte mi kde repasuju turba a samozrejme so zarukou na Slovensku.Dal som repas z wizard turba po najazdeni cca 500km začal tiect olej a pritom vobec nefunguje ako by malo,no mam smolu lebo som ho kupil v Budapesti a neviem si predstavit ist ho tam reklamovat.Dakujem vopred za tipy
Inač som z Rim.Soboty a mam astru 1.7dti r.v.2003
Re: turbo
Ked ja už fakt neviem kde sa mam pytat
Ale tu sa mi zda je viac šikovnych majstrov.Som sklamany z toho že človek by aj rad zaplatil len nech dostane kvalitny vyrobok ale už mam pochybnosti či sa ešte kvalitne diely vyrabaju,odišlo mi turbo ,dal som repas a to je tiež ko,odišla mi vaha vzduchu kupil som novu a ta je ešte horšia ako ta povodna,proste preto hladam nejaku možnost ako sa dopatrat k nejakym kontaktom ku kvalitnym a odskušanym vyrobkom.
- marcus_Astra_
Re: turbo
servus, kamos si dal tu v nitre a dodnes mu funguje a dal za to 250 eur
http://www.sb-turbo.sk/index.php?p=1_3_KONTAKT
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Re: turbo
Tak to je isto pravda a aj to že vacsinu vyrobkov bosch robia v čine,no čo narobime len musime činanom doverovat že sa nieco naucili
Potreboval by som radu .Da sa aj bez diagnostiky zistit či solenoid ovladajuci turbo je funkčny ?
Ked som ho pripojil na konektor tak nefungoval ,ale na priamo cez baterku fungoval
FRENKYzNR79
Re: turbo
Zdravim, som so slovenska a mam problem s vykonom vyhadzuje my chybu motora asi turbo,,,proste ked mam neutral tak vypne mi turbo a zapne sa as po vyssich otackach a zas ked tomu turujem na dialnici tak pri vyssich otackach sa vypne turbo a nemam vykon,moze mi niekto poradit,,,vopred dakujem...
