korekční tužka
korekční tužka
Ahoj,
v pátek jsem si koupil tužku a potřebuji radu:
balení obsahuje :
1ks barvy
1ks laku
chtěl bych se zeptat:
1.jak dlouho má schnout barva než na ni nanesu lak
2.jak dlouhou mám nechat zaschnout lak než vyjedu
3.při jaké teplotě je ideální s touto tužkou pracovat.
Dík
balení obsahuje :
1ks barvy
1ks laku
Dík
- Astra - R@SAG
Objednas u Opla Novotny, dojde do 14 dnu a stoji 186 Kc, aspon ta moje, zalezi na barve
Souhlasím s R.A.Y.em
Mám stejnou zkušenost...stejnou barvu...a tím pádem zřejmě i stejnou kor. tužku...
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
pepca
- Astra - R@SAG
No ja ji mam doma a jeste jsem ji nepouzil, tak to jste me trochu znejistili, cekam az bude poradne horko. no jestli nemam si to nechat napichat, tak jak udelal pepca .
OPRAVA LAKU
čo presne používate na tu opravu laku? Mam auto momentálne 1,5 týždňa - nové a už má jeden škrabanec od kamienka a čo ma najviac vytočilo... - moju novú Astričku mi "osral" vták a ja som to chcel vyčistiť. Dal som tam dosť vody, ale ostali po tom škrabance na laku. Neviem, čo ten hnusný vták zožral...
- tak ma to naštvalo...
Mam tmavo modrú farbu a základná je nejaká svetlá - takže to dosť vidieť...
Ináč - ako čistíte tie vtáčie "hovna"? - aby som v budúcnosti nespravil už žiadny škrabanec...
Prajem pekny deň
Prajem pekny deň
Re: OPRAVA LAKU
Proti ptákům i jiným špínám je nejvodnější dobře navoskovat, ať se chemikálie nedostanou na lak.palix píše:ako čistíte tie vtáčie "hovna"? - aby som v budúcnosti nespravil už žiadny škrabanec.
Tužku mám míchanou podle kódu i s metalízou, 1 škrabanec je vidět, 2 opravené a nejsou vidět,
asi jsem málo promíchal. Bezbarvý lak se dává kvůli lesku, ale není nutný.
Skrabance
Asi si tiez zadovazim tu korekcnu tuzku
.. Len etraz nemam cas
... Inac skoda, ze pod modrou farbou je nejaka svetla zakladna. Tie skrabance je dost vidiet...
Akurat vcera som bol nakupovat a vsimol som si tam bielu Astru. Predtym som si myslel, ze na mojej tmavo modrej je vidiet dost spinu... Na bielej je to este horsie a podla mna vyzera (biela) menej honosne
Tak sa majte. Pekny den.
Ptáci
Ahoj, na ptáky je jeden trik.... oni ty svine maji nejaky chemicky bobky prej, ale přípravek TEMPO za nejakejch 70kc v kazdem globusu, tescu, baumaxu, u benzinek vetsiny ... ten v sobe ma brusne slozky a krasne to odstranï. Me odstranil i ryhy mensi... a to ze kdyz se to umeje a je to videt, je hloupost.... zbrousi to ostra mista a tudiz nema co vylejzat... Tempo se hodí jak na plast tak na lak... ja mel treba na zadní lampě nějaké odřené místečko a asi 5x jsem to vzal tempem a lampa je jak nová
