Odpojeni zadniho sterace
Potreboval bych zjistit ktery kablik mam odpojit abych prerusil 3krat stirani pri pusteni zadniho ostriku.Ostrik sem si prepojil na predni svetla,ale potrebuji zachovat to prerusovane stirani-Jestli odpojit na pačce nebo u motorku sterača.Diky za odpovedi,debilni hlasky si nechte na doma
- vasekpetr1
Re: Odpojeni zadniho sterace
Mirdo, koukám do schematu a asi tě nepotěším: cykl zadního stěrače jde přes multitimer a je jedno, jestli trvalý ostřik nebo přepnutí. A jsem v práci, tak můžu debilní hlášku
: to chceš jen otírat okno bez ostřiku?
edit: on ten ostřik předních světlometů je řešen kladným impulsem od páčky ostřikovačů na časové relé, které spouští motorek ostřiku světlometů.
No používám jej když prsi ,jinac ne. I když bude za sucha stírat to mi nevadí. A o relé vim jenom se musí vyměnit nádoba a další moturek,to je další investice a do toho ted nejdu. Musím koupit přední brzdy a komplet podvozek. Takže nejlíp odpojit zadní stěrač ne
- vasekpetr1
No pokud to chceš takto, tak vytáhni v pojistkovce relátko zadního stěrače (K6). Dej na něj prst a zapni stěrač - ucítíš, které spíná. Kdykoli to můžeš vrátit zpět.
je to taky reseni ale skoda ze to nejde ten cyklovac odpojit a zachovat setreni.A kdyz odpojim kablik u moturka pro cyklovac nemel by fungovat ne tedy stirat tri krat,ale zachovano to obyc-uvazuji nahlas
- vasekpetr1
Přikládám schema, ale ještě mne napadlo zkusit odpojit černo-žlutý vodič z pinu 1 konektoru X42 na páčce stěrače - odchází do multitimeru a buď určuje počet cyklů při použití ostřiku nebo je to na něco jiného. Možná ti po odpojení přestane jít cykl při ostřiku předního okna - musíš vyzkoušet.
Jasné pokusim se zítra vyskouset a dam vědět kdyby te neco ještě napadlo klidně PiS a děkuji ti
