jak odrusit astru
jak odrusit astru
chlapi mate stim nekdo u astry skusenosti udelal jsem do auta novou muziku a basak a ovaly co jsou napojeny na zesilovac piskaji a kdyz nastartuji tak je to jeste horsi co stim mam delat uz si nevim rady
Re: jak odrusit astru
Nemas vedene audio kabely vedle napajeciho k zesaku?
Astra G Caravan 1.6 16V Edice 2000
r.v.2000,tm modrá metla,4x kotouč,4x ASR, AeroTwin,Philips Diamond Vision 5000K
kemos píše:Nemas vedene audio kabely vedle napajeciho k zesaku?
mam proc?
Tak to je chyba! Napajeci kabel musi vest jinudy nez audio!!
kemos píše:Tak to je chyba! Napajeci kabel musi vest jinudy nez audio!!
jako tak plusko od baterky mam vest jinou cestou jo?
kai81 píše:Správně bys měl v jednom prahu vést napájení a druhou stranou signál.Já mám obojí v jedný straně a naprosto v pohodě.Signálovej kabel alespon 2xstíněnej.
dik jdu to skusit predelat pak ukazu fotky jakou mam muziku
jo a prosimte jak jsi protahl plusko k zesaku mas to vedeny prahem u ridice? jestli jo tak kudma to mam naty strane protahnout
CUBErt píše:Já mám taženej napájecí i signálovej kabel po spolujezdcově straně a úplně v pohodě...Ale ten signálovej je fakt že je stíněnej. Ještě jsem nezaznamenal jedinej problém, až na to že mi při vyšší hlasitosti přeskakuje cd jak to duní
pockej ten signalovej myslis ty dva since od radia,
jsem to skusil a jeto lepsi ovaly trochu sumi a tuba je dobra,ale kdyz nastartuji tak to zacne silene piskat a dunet,nebo kdyz otevru dvere tak to taky zacne piskat ja se ztoho uz zblaznim
Signálovej kabel jsem kabel s cinchema vedenej z rádia do zesilovače.Většinou i se spínáním zesilovače (většinou je tak tenoučkej,že stojí za... - mám nataženej svůj).Plus i minus z baterky na napájení zesilovače mám taženej taky pravou stranou (je to vidět i na tý fotce).Nic nešumí,naprosto v pohodě.pavlikjaa píše: nojo ja to mam taky u spolujezdce vse pro tahli tak skusim to plusko tahnout druhou stranou, a kostru od zesaku mas kde?zapojenou
Astra G 5dv, 1.4 16V Z14XE, r.v.2001
Signálovej myslím ten cinch+cinch od radia...u nej je jeste ovladaci. K zesiku natazenej mam jen "+" kabel, "-" jsem pridelal ke kastli vzadu u svetla...nemuze bejt nekde spis jen skriplej kabel...ze ti to dela kdyz otevres dvere ? Zkousel jsi promerit napeti ? Kdyz nemas nastartovano jde ti z baterie malinko jine napeti nez z alternatoru...
neskousel jsem to promerit ja se v tomhle moc nevyznam, skusim ten signalovej drat vest jinudma, uz vim proc to zacne piste kdyz otevru dvere protze se rosviti svetlo a tim padem se odebira dalsi zdroj ale co tp stim ma spolecnyho nevimCUBErt píše:Signálovej myslím ten cinch+cinch od radia...u nej je jeste ovladaci. K zesiku natazenej mam jen "+" kabel, "-" jsem pridelal ke kastli vzadu u svetla...nemuze bejt nekde spis jen skriplej kabel...ze ti to dela kdyz otevres dvere ? Zkousel jsi promerit napeti ? Kdyz nemas nastartovano jde ti z baterie malinko jine napeti nez z alternatoru...
