předřadný odpor sahary
mig5732
Příspěvek od mig5732 »
Chlapi nevíte někdo jestli se dá koupit a kde jen patice s předřadným odporem tří zdířku na Opel astra 1,6 8v 55kw 98rv X16SZR
vasekpetr1
Re: předřadný odpor sahary
Příspěvek od vasekpetr1 »
Když se dívám na schema, tak předřadný odpor je součástí vlastního motoru, takže konektor tam asi nebude (pouze u motoru Z22SE, což není tvůj případ). Zřejmě bude uchycen někde na paprsku sahary u motoru ventilátoru v průvanu.
mig5732
No právě,že sem ho vydělal a ten kryt děrovaný se mi rozpadl v ruce jak byl zrezlej a od toho odporu se mi oddělal jeden drátek.Je tam nutný ten děrovaný plechový kryt a jestli stačí jen připájet ten drátek k tomu odporu.Právě,že sem se díval a nikde sem to nemohl sehnat.Tam je to jen připájené na dvou drátkách,ale nevím kde koupit jen tu patici abych to mohl přehodit.
mig5732
vasekpetr1
Tutaj je schema :D , urči o který konektor se jedná (z kterého větráku - chladič, klima, barva vodičů) a zkus ho tady od někoho z bouračky vydyndat i s kouskem kabeláže. Pak nasvorkuješ ty tři káblíky pomocí dutinek a přes ně smršťovačku. Napájet odpor asi nepůjde - tam bude tvrdý cín. Nemáš jen přerušenou tu tepelnou pojistku?
P.S. ta poslední fotka je vzhůru nohama :D .
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 20 zář 2013, 09:08, celkem upraveno 1 x.
mig5732
Jó to vím,že je naopak.Právě sem myslel,že by se dala někde sehnat jen ta patice a prěpájet to. Tady jsou ještě dvě fotečky.Pod tím vinutím je jeden ten drátek odtrhl od toho asi odporu.
vasekpetr1
mig5732 píše:Jó to vím,že je naopak.Právě sem myslel,že by se dala někde sehnat jen ta patice a prěpájet to. Tady jsou ještě dvě fotečky.Pod tím vinutím je jeden ten drátek odtrhl od toho asi odporu.
Ten váleček pod tou spirálou je právě ta tepelná pojistka, která hlídá vinutí odporu, aby se nepřepálil při zastavené vrtuli větráku. Bez krytu bych to neriskoval - něco ti na to padne a budou lítat jiskry :o !
Zkus napsat bundelesovi nebo někomu ze sekce Prodám, kdo naboural na předek a ruší auto.
mig5732
A nemáš náhodou přímo maila na bundalese
vasekpetr1
Tady třeba je.
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. »
Zajeď do Opla, kup předřadný odpor do kterého se zacvakává konektor, co jsem ho naposled kupoval stál 450Kč,pak zajeď na vrakoviště, ucvakni si konektor s kusem kabeláže, a napoj to.
Ta ochraná klec tam musí být, starý nekupuj bude v podobném stavu, letovat to jde normálně, ale musíš to řádně prohřát.
Již jsem to několikrát dělal. :|
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ondra B.
Jinač nechápu proč zakládáš již třetí příspěvek, v jednom si říkal že je to řídící jednotkou, když jsem to psal že ne že je to předřadný odpor, tak si pak založil druhý příspěvek s dotazem kde je čidlo chladící kapaliny a teď sui nakonec stejně založil příspěvek s dotazem na předřadný odpor.
Takto to pak nikomu dalšímu nepomůže, když se nedohledá souvyslostí..... :roll:
zde : https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=25429
a zde : https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=26759
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
mig5732
Dík.
Zkusím bundelese jestli něco nemá a pak uvidím. Jestli nemá,tak hrknu do to oplu. Jo to beru,ale oni tam řeší předřadný odpor ventilátoru topení,teda většinou. A na tu řídící jednotku sem se ptal,jestli to může být ní. A zatím sem vždy napsal co s tím bylo. I když v některých věcech máš asi pravdu,ale nechci to míchat k vůli vyhledávání.
Příspěvek od spermin »
odkud jsi, mám celý motor od ventilátoru a válí se mi už rok ,
prodám za dejme tomu 300 , Bereš????
mig5732
Sem z Kelče.Je to mezi Hranice na Moravě a Valašským Meziříčím. Pokud je ta patice stejná,tak bych to určitě vzal.
A jestli jsi schopný mi to poslat poštou na dobírku,tak to bude super.
mám toto, vrtule je prasklá. jinak funkční.
