Nejde řadit.
asgard.midgard
Nejde řadit.
Zdravim. Poslední dobou mi jde špatně řadit 3. Po delší jízdě ji tam nedám vůbec. Za chvilku zase jde normálně, ale přesune se to na 4. Když zastavim a vypnu motor tak jde vše řadit ok. Nevíte někdo prosim co to může být? Mám 1.7TD
jerry mouse
Re: Nejde řadit.
Koľko maš ofiko km?
Re: Nejde řadit.
nepomoze ked pri preradeni niekolko krat vymacknes spojku??
mne zle vypinala spojka - vymena to vyriesila
- p.somik
Re: Nejde řadit.
na starší astře výrazně taky pomohla výměna oleje v převodovce a promazání "fofr klacku" - té kuličky dole
Re: Nejde řadit.
ahoj taky sem mel problem s razenim..jen se chci zeptat kdy vam zabira spojka,u vrchu nebo u prostred nebo az dole.kdy ste naposledy menil brzdovou kapalinu, nebo si odvzdušnoval pedal spojky. co treba pretlak brzdoveho okruhu,posilovač brzd..nebo rozhozena kulisa razení,jeto jen plast u paky.asgard.midgard píše:Zdravim. Poslední dobou mi jde špatně řadit 3. Po delší jízdě ji tam nedám vůbec. Za chvilku zase jde normálně, ale přesune se to na 4. Když zastavim a vypnu motor tak jde vše řadit ok. Nevíte někdo prosim co to může být? Mám 1.7TD
jerry mouse
Re: Nejde řadit.
Normalne v strede, ale pred odjebanim prevodovky to bolo až skoro tesne pod kobercom, to bol vadný spojkový valec čo malo za následok chytnutie synchronu na 3-ke a potom asi po 30tkm aj kaput prevodovky!BUDUL píše: ahoj taky sem mel problem s razenim..jen se chci zeptat kdy vam zabira spojka,u vrchu nebo u prostred nebo az dole.
