Nejde řadit.
asgard.midgard
Nejde řadit.
Příspěvek od asgard.midgard »
Zdravim. Poslední dobou mi jde špatně řadit 3. Po delší jízdě ji tam nedám vůbec. Za chvilku zase jde normálně, ale přesune se to na 4. Když zastavim a vypnu motor tak jde vše řadit ok. Nevíte někdo prosim co to může být? Mám 1.7TD
jerry mouse
Re: Nejde řadit.
Příspěvek od jerry mouse »
Koľko maš ofiko km? :?
asgard.midgard
Re: Nejde řadit.
265000,-Km
matozippi
Re: Nejde řadit.
Příspěvek od matozippi »
nepomoze ked pri preradeni niekolko krat vymacknes spojku??
mne zle vypinala spojka - vymena to vyriesila
p.somik
Re: Nejde řadit.
Příspěvek od p.somik »
na starší astře výrazně taky pomohla výměna oleje v převodovce a promazání "fofr klacku" - té kuličky dole :)
BUDUL
Re: Nejde řadit.
Příspěvek od BUDUL »
asgard.midgard píše:Zdravim. Poslední dobou mi jde špatně řadit 3. Po delší jízdě ji tam nedám vůbec. Za chvilku zase jde normálně, ale přesune se to na 4. Když zastavim a vypnu motor tak jde vše řadit ok. Nevíte někdo prosim co to může být? Mám 1.7TD
ahoj taky sem mel problem s razenim..jen se chci zeptat kdy vam zabira spojka,u vrchu nebo u prostred nebo az dole.kdy ste naposledy menil brzdovou kapalinu, nebo si odvzdušnoval pedal spojky. co treba pretlak brzdoveho okruhu,posilovač brzd..nebo rozhozena kulisa razení,jeto jen plast u paky.
jerry mouse
Re: Nejde řadit.
BUDUL píše: ahoj taky sem mel problem s razenim..jen se chci zeptat kdy vam zabira spojka,u vrchu nebo u prostred nebo az dole.
Normalne v strede, ale pred odjebanim prevodovky to bolo až skoro tesne pod kobercom, to bol vadný spojkový valec čo malo za následok chytnutie synchronu na 3-ke a potom asi po 30tkm aj kaput prevodovky!
