cafte..
nefunguje mi regulovanie vhanania vzduchu... konkrétne na celne sklo... na nohy a hore cez prieduchy to ide... teraz v zime sa zide mat to funkcne..
diky
regulace topeni
regulace topeni
Astra X16SZR 3dv. 1999, Jubileum (zatial spokojný),
Asi ti nekrokuje klapka.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Ano tu.
dnes som to mal rozobrate a zistil som jednu vec... ked som zozadu rukou sahal na ten prepinac (regulacia) tak mi to fukalo tak jak ma... je tam taky pliesok, ktory sa pri otacani pohybuje do poloh... takze to vyzera na ten prepinac, teraz uz len zistit jak sa ten prepinac vybera a ci sa da opraviť, alebo kolko stoji...
Kolik stojí nevím ale neměl by být probém ho sehnat na vrakáči nebo u těch co vozí bourané Oply a opravují je...
hele jeslti je to fakt klapka na ovladani vnitrni/venkovni cirkulace tak to mi prijde dost divne ze jeji poloha ovlivnuje vstup vzduchu nahoru na okno... ale stoji kolem 1700 nova v oplu (v kompletu s tim ovladacim motorkem).
mám eštejeden postreh... (len sa chcem utvrdit)
ked tocim tim prepinacom, tak medzi polohou
- iba na okno a
- na okno spolu na nohy (tou vedla),
ide točiť veľmi ľahko, akokeby tam nič nezapadlo, je to iné ako medzi inými polohami...
moja otázka znie, robí toto aj pri pokazenej klapke? alebo je to 100% prepínač (v stredovom paneli)
cirkulácia vzduchu funguje, teda okrem vtedy, ked je prepínač nastavený na okno.. ale to je asi normálne..
- iba na okno a
