regulace topeni
Gilles
regulace topeni
Příspěvek od Gilles »
cafte..
nefunguje mi regulovanie vhanania vzduchu... konkrétne na celne sklo... na nohy a hore cez prieduchy to ide... teraz v zime sa zide mat to funkcne..
diky
Astra X16SZR 3dv. 1999, Jubileum (zatial spokojný),
Saša
Příspěvek od Saša »
Asi ti nekrokuje klapka.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Gilles
a kde je ta klapka...
myslíš cirkulačnú klapku za priehradkou spolujazdca?
Saša
Příspěvek od Saša »
Ano tu.
Gilles
dnes som to mal rozobrate a zistil som jednu vec... ked som zozadu rukou sahal na ten prepinac (regulacia) tak mi to fukalo tak jak ma... je tam taky pliesok, ktory sa pri otacani pohybuje do poloh... takze to vyzera na ten prepinac, teraz uz len zistit jak sa ten prepinac vybera a ci sa da opraviť, alebo kolko stoji...
Saša
Příspěvek od Saša »
Kolik stojí nevím ale neměl by být probém ho sehnat na vrakáči nebo u těch co vozí bourané Oply a opravují je...
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky »
hele jeslti je to fakt klapka na ovladani vnitrni/venkovni cirkulace tak to mi prijde dost divne ze jeji poloha ovlivnuje vstup vzduchu nahoru na okno... ale stoji kolem 1700 nova v oplu (v kompletu s tim ovladacim motorkem).
Gilles
mám eštejeden postreh... (len sa chcem utvrdit)
ked tocim tim prepinacom, tak medzi polohou
- iba na okno a
- na okno spolu na nohy (tou vedla),
ide točiť veľmi ľahko, akokeby tam nič nezapadlo, je to iné ako medzi inými polohami...
moja otázka znie, robí toto aj pri pokazenej klapke? alebo je to 100% prepínač (v stredovom paneli)
cirkulácia vzduchu funguje, teda okrem vtedy, ked je prepínač nastavený na okno.. ale to je asi normálne..
