Ahoj.
V manualu na str. 86 se pise, ze ke spolujezdci muze pouze autosedacka s vysilacem Opel, podle ktereho auto pozna, ze je tam decko a vypne spolujezdcovi airbagy.
Da se nekde sehnat ten vysilac (do me autosedacky)? Nebo musim mit detskou autosedacku origo Opel?
Detekce detske autosedacky u spolujezdce
Permonik
Astra Cabrio 2.2 16V Limited 90 Years Bertone Edition (2003)
Praha - vychod
Praha - vychod
Re: Detekce detske autosedacky u spolujezdce
Na sedačce spolujezdce musí být štítek s informacemi o umístění senzoru do sedačky a ve stropní lampičce kontrolka obsazenosti sedadla spolujezdce.
Pokud tohle všechno máš, tak musíš použít ORIGINÁLNÍ dětskou sedačku OPEL, která má v sobě instalovaný vysílač. Ten se samozřejmě nedá sehnat samostatně, protože kdyby šel a někdo jej nabastlil na neoriginální sedačku a při nárazu by systém nezafungoval, airbag spolujezdce vystřelil a způsobil zranění nebo smrt dítěte v sedačce, tak nevím, koho by jsi hnal k zodpovědnosti, že se tohle stalo.
Pokud zmíněné označení a kontrolku nemáš a chtěl by jsi tento systém mít, tak je třeba instalovat snímač do sedačky, pak jinou jednotku airbagu, lampičku s kontrolkou a samozřejmě patřičnou kabeláž od ŘJ airbagu ke snímači v sedačce a kontrolce v lampičce. Ale ani v tento moment by OPEL nenesl zodpovědnost za funkčnost či nefunkčnost systému. Pokud podle VINu není tento systém ve výrobě instalovaný, považuje se to za bastl a za případné problémy nenese zodpovědnost výrobce vozidla.
diky, tusil jsem to (pouze orig sedacka)
Permonik
Praha - vychod
Praha - vychod
Zdravím vás jsem tu nový . Mám nejaké info o té detekci sedacky plus foto . Opel to nazývá SMART AIRBAG je to nalepené zboku sedačky viz foto a doplnene kontrolkou deaktivace v případě použití té original detské sedačky . Je to taková dečka viz foto . Použitím a stářím se zvlní a dojde k přerušení jednoho či více okruhu což ŘJ airbagu vyhodnotí jako chybu a rozsvítí kontrolku . V místě titěrné praskliny jsem odškrábal horní vrstvu a vyspravil vodivým lakem s obsahem stříbra , prostě to nelze letovat je to jak zalaminovaný prach v několika vrstvách . Vydrželo to asi rok , vozím kolegu do práce a má asi 100kg tak to asi ruplo znovu . Včera se podařil sehnat použité čidlo za 500kč z vrakoviště použil jsem z opel Zafira , nechal smazat chybu přes diagnostiku a vše OK. Jde to koupit v oplu ,ale chtějí za to asi 12000kč . Myslím ,že spoustu lidí o tom neví a řeší to letováním konektoru pod sedačkou spolujezdce , prostříkáváním kontaktolem atd . Tak se prosím podívejte zda nemáte zboku sedačky spolujezdce nápis SMART AIRBAG když ano tak vás muže zlobit právě toto .
Opel Astra G 1,6 16V comfort 253000km 12/2001 EGR 3x čidlo airbag 2x
