Bez tahu
Kamil Fojtik
Bez tahu
Příspěvek od Kamil Fojtik »
Zdravím všechny,mám Opel Zafira 2.0 Di 60kw fakt výkonný motor :D. Auto bylo v servisu na výměnu řídící jednotky,předtím mi nežhavilo,povýměně jednotky jo ale auto ztratilo tah. při 120km v hodině hlásilo chybu egr ventilu tak mi ho vyčistili "ůdajně" ale nic se nezměnilo,tak mi dali zpátky tu moji.Pár kilometrů v pohodě a zase pokles výkonu.Chvílí jede jak má a pak zase jedu jako slimák :cry: Nevíte někdo co by to mohlo být,nebo kde se nachází egr ventil? Dík za odpovědi.
maccek
Re: Bez tahu
Příspěvek od maccek »
Tak to by me také zajímalo..mam přibližně stejný problém..od repasu řídící j.čerpadla se mi zda ze auto pořádně netahne.. A poměrně dlouho trvá nez se rozjede. Ale zadnou chybu mi to nehlásí.. :-(
Alzafir
Re: Bez tahu
Příspěvek od Alzafir »
Vyhodnocenou chybu EGRu může způsobit i váha vzduchu. Chce to diagnostiku, ale tím myslím diagnostiku, ne jen výčet chyb. Projít hodnoty čidel, otestovat....Nemá smysl měnit díly jen tak pokusně.
V případě té Zafiry bych v první řadě zkontroloval podtlaky.
Naposledy upravil(a) Alzafir dne 10 dub 2012, 07:46, celkem upraveno 1 x.
RomanK
Re: Bez tahu
Příspěvek od RomanK »
Pokud auto netáhne, není nic jednoduššího, než udělat na diagnostice testy podtlakových ventilů - turba, EGR a víření. Skoro vždy se najde problém tam.
maccek
Re: Bez tahu
Diky za radu, a kdyby bylo neco spatne..,nerozsvitila by se kontrolka servisu? Ale zkusím to..jen musim nekoho sehnat..nekoho kdo ze me nevyždíma pul výplaty.. :-S
Jarda 10
Re: Bez tahu
Příspěvek od Jarda 10 »
Půl výplaty by bylo ještě dobrý né. Já začal turbem které teklo- 10000kč. A auto nejelo. Pak čerpadlo 25000kč. auto nejede. Nakonec měření tlaku a dva válce bez tlaku a tak čekám kolik to ještě bude. Budou dělat hlavu asi tak 10000kč. a snad pojede ( možná) Vše v bosch servisu a diag. nic neukazovala. A pak hledej.
maccek
Re: Bez tahu
Hezky..to bych asi nedal.. No uvidim..Kazdopadne zatim jezdím.. A doufam ze z toho co jsi psal me nic neceka..
kubeSRi
Re: Bez tahu
Příspěvek od kubeSRi »
za těch 50 000 vyhozených už máš jiné auto a třeba v lepším stavu radši benzín ..
Kamil Fojtik
Re: Bez tahu
Zdarec,problém s tahem je vyřešen egr ventil je přišroubovaný na víku kde se vrací výfukové plyny,tam jsou ventilky které byly zanesené nejspíš od těch plynů tak to vyčistili a auto jede jako dřív :lol:
