Ručičky budíků
- LuisVostrel
Ručičky budíků
Zdravím. Pánové, měl bych dotaz. Rozdělal jsem celé budíky, abych mohl nainstalovat samolepku s podsvícením. Mám tu ale jeden oříšek - ručičky. Nevím jak se vyndávají a nechci je nějak poku*vit. Mohl by mi někdo z Vás poradit ? Díky
Re: Ručičky budíků
Vydlickou podopriet..
Ja to vzdy robievam vydlickou...vytiahnut smerom hore.
Re: Ručičky budíků
Tady máš video,jak borec měni žárovky za diody.Máš tam ukázáné jak sundat ručičky v 16s
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
- Marťasek
Re: Ručičky budíků
Drží tam opravdu fest! Musíš použít hodně násilí aby jsi je oddělal. Ale ta vidlička je osvědčená
Jinak až je tam budeš dávat nazpět nezapomeň poté než dáš zase dohromady celou přístrojovku jí na zkoušku přidělat do palubky. jak do ní vejde proud tak se ti "usadí" rafičky!! Ať je nemáš špatně.
- LuisVostrel
Re: Ručičky budíků
Super, díky za rady, vše proběhlo ok. Jen jsem zjistil, že ručičky od benzínu a teploty se, když s nima otočím vrátí zpět a ty u tachometru a otáčkoměru ne, ale to snad to nebude problém a srovná se to po zapojení do elektriky...
- LuisVostrel
Re: Ručičky budíků
Tak fajn, tak to už to snad všechno proběhně bez problému
- LuisVostrel
Re: Ručičky budíků
Měl bych ještě dotaz... Vše jsem sesadil a mám trochu problém zase s těmi ručičkami. Rychlost a otáčky jsem štelováním a vypínáním a zapínáním elektriky seřídil. Problém ale bude s teplotou a benzínem, nějak se nechtějí hýbat. Jak se to má správně sesazovat ? Nemohl jsem to nějak poškodit ?
- Marťasek
Re: Ručičky budíků
spíš si je zatlačil až příliž hluboko... popotáhni je tak aby o nic nedrhly
Re: Ručičky budíků
Tu nájdeš presný popis, ako nastaviť ručičky do nulovej polohy: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 82#p156382
- LuisVostrel
Re: Ručičky budíků
Aha, je fakt že sem je tam docela napresoval, tak teď už to snad bude ok. A do přístrojovky už niky víc
. A díky všem za rady
Re: Ručičky budíků
čím může být že mi ty ručičky po rozebrání a následném složení v jedné poloze jakoby skočí?... hl otáčkoměr.. přitom to nikde nedrhne.. :/
- LuisVostrel
Re: Ručičky budíků
A určitě nedrhnou ? Zkus je ještě trochu povytáhnout a uvidíš...
- Shrek&Sněhurva
Re: Ručičky budíků
Chci se zeptat jestli se dá změnit barva ručiček popřípadě jak..?
- Marťasek
Re: Ručičky budíků
Jo - doplnit pod ně led diodu s barvou co je ti libo - nebo jako já - seškrábnout bílej podlep ručiček a zatřít je třeba červenou barvou. pak když máš bílé podsvícení svítí červeně
