nefunkční ventilator
- danielsan.cz
Cau,nevite nekdo? Odešla mi tepelna pojistka na topeni. Vymenil jsem ji a dal 142´10A,a vydrzela mi tak 4 minuty na 2 stupen rychlosti,nez se prehrala a klekla.Prostredni spiralka byla po dobu tech 4 minut rozpalena do cervena.Vcem muze byt jeste problem?Diky.
Astra G 1.6 16v 74kw caravan 1998
- vasekpetr1
Re: nefunkční ventilator
A co větrák? Točil se vůbec? Když zkusíš zatočit vrtulí přes otevřenou kopuli klapky, točí se zlehka?
- danielsan.cz
To jsem nezkousel.Vyzkousim,napisi.Kdyz bude chyceny ventilator,tak je to jasne,ale kdyz ne,pak netusim co to muze delat.
- vasekpetr1
Při "dvojce" rychlosti musíš ten větrák nejen cítit, ale i slyšet, jak fučí. Aspoň u mě je potichu pouze "jednička". Předpokládám, že jsi tu kostku s předřadnými odpory a tepelkou neměl vytaženou na drátech mimo proudění vzduchu z větráku! Ty odpory jsou ofukovány právě tím vzduchem z ventilátoru a díky tomu neshoří!!!
- danielsan.cz
Ok,mel jsem to vytazene,proto muzu tvrdit ze jsem videl jak spiralka rychle cervena.Tak v tom pripade bude pulka problemu vyresena.Ventilator na 1. se toci potichu a 2.uz hlasiteji.Momentalne nemam auto k dispozici.Vyzkousim to zitra jak se toci ventilator kdyz roztocim rukou,dam novou tepelnou pojistku,zasunu to cele zpet do pruduchu a uvidim.Jak to dopadne napisi.Diky moc.Zatim caues.
- vasekpetr1
Jestli aspoň trochu rozumíš elektrice a máš měřák pro měření odporu, tak si prověř, že jsi ty odpory tím laborováním neodpálil - potom bys to vytahoval znova. Nepíšeš v podpisu, co máš za auto, takže dávám schema ventilátoru s klimou se zapojením odporů (jsou de facto všechny do serie a postupným přepínáním poloh dochází k jejich vykracování a tím zvyšování rychlosti ventilátoru). Snad to zvládneš
- danielsan.cz
Tak nakonec jsem koupil novou tep.pojistku za 30,-kč v TIPĚ. Vymenil za spalenou a dal jsem celou krabicku zpet do topeni.30 minutova zkouska probehla uspesne. Uvidim jak se to nadale projevi.
Diky za radu.
Diky za radu.
