prosím o radu
prosím o radu
Zdravím všechny opláky,mám dotaz ohledně motoru.Začala mi svítit kontrolka poruchz motoru,na diagnostice zjištěný špatný EGR.Provedl jsem zaslepení,chvíli ok,následně zase cukání,chod jakoby na tři válce,smrad z výfuku a auto vůbec netáhlo.Po další diagnostice zase chyba EGR.Máte někdo prosím podobnou zkušenost?
opel astra G hatchback,r.v.2000, 1,6 16V
Re: prosím o radu
Tak ti asik EGR rekl naschle. Jeho zeslepenim ho neopravis, ale pouze docilis toho aby se system a samotny EGR dal nezasiral.
Re: prosím o radu
Přesně tak ventil musí před zaslepením být funkční. NapŘed řádně vyčistit poté když je funkční zaslepit správným typem záslepky (s ďulkem nebo bez dle typu EGR)
Pokud nempomůže čištění jedině nový
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: prosím o radu
Už ho sháním,jen se bojím,aby hlášená chyba EGR nezastiňovala nějakou jinou chybu.Je možný ,že pokud EGR odpojím,tak to auto pořád smrdí a jede jakoby na tři válce bez výkonu?Ondra B. píše:Přesně tak ventil musí před zaslepením být funkční. NapŘed řádně vyčistit poté když je funkční zaslepit správným typem záslepky (s ďulkem nebo bez dle typu EGR)
Re: prosím o radu
Nepíšeš na jaké auto, ale při troše štěstí by se tě mohlo týkat úplné vyřazení EGRu z ŘJ, viz. Náprava v provozu: 1897
PS: doplň si auto, rok výroby a typ motoru do podpisu, dost to pomáhá
Re: prosím o radu
Nemyslím si že to bude něco jiného, dle popisu a smradu paliva
vše nasvědčuje na EGR, ale může to být i třeba zapalovací lišta, svíčka, poškozený vstřik atd.
Jaký máš motor?
Jaký máš motor?
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: prosím o radu
1,6 16V X16XELOndra B. píše:Nemyslím si že to bude něco jiného, dle popisu a smradu palivavše nasvědčuje na EGR, ale může to být i třeba zapalovací lišta, svíčka, poškozený vstřik atd.
Jaký máš motor?
Re: prosím o radu
Jak si na tom z motor. olejem? Neubejvá vě větším množství ?
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: prosím o radu
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: prosím o radu
Ondra B. píše:Jak si na tom z motor. olejem? Neubejvá vě větším množství ?
Ano,to taky,porád dolívám,namám teda presne zmapovaný za jak dlouho,ale olej žere dost.Může to být ještě něco jiného?
Re: prosím o radu
I ten typ toho EGR je stejný jak na tom aukru,přemýšlel jsem o tom,jestli ho objednat,ale má mi volat ještě jeden borec s nabídkou....cich1 píše:Ondra B. píše:Jak si na tom z motor. olejem? Neubejvá vě větším množství ?
Re: prosím o radu
Čím více oleje to ''žere'' tím více se všechno zanáší!
Napéká se to všude a zabraňuje to správnému chodu součástek.
Kup nový, zaslep ho pokud se to vyřeší, tak bych hned řešil motor, pístí kroužky atd.
Pokud nepomůže výměna EGR koukl bych na okruh zapalování
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: prosím o radu
Nekupuj jetý-použitý třeba po 14 dnech se to může zase opakovat.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: prosím o radu
Ondra B. píše:Nekupuj jetý-použitý třeba po 14 dnech se to může zase opakovat.
Dostal jsem práve nabídku za 800 použitého,takže do toho raději nejít?
Re: prosím o radu
Ehh no nevím to je na tobě, jsou to tvé prachy
Určité věci se bez problémů můžou koupit použité, jsou dokonce lepší než druho výroba, karosérie, díly interiéru atd.
Ale tyhle díly které podléhají opotřebení, je ryziko.
Já kupuji tyto díly zádadně nové
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
